Una volta c'era un tizio di bologna che si spacciava per essere il migliore nell'ambito di wiring per chitarra, in quanto usava materiali "anti-statici", schermature professionali ecc. Aveva un sito chiamato Cable Pro qualcosa.
Queste foto, del prima e dopo, mostrano in realtà una scarsa conoscenza dei problemi inerenti al wiring, per lo più quali ground loops.
Si nota infatti una inutile cera epossidica nera sopra i potenziometri, spacciata per "antistatica", che in realtà gli garantiva il ritorno dello strumento per qualsiasi problema (nessuno si sarebbe azzardato a togliere la famosa "pasta antistatica").
Ground loops a iosa, visto che la base della Les Paul garantisce un ottimo schermo frontale, che quindi necessita di 1 (UNO) solo filo di massa, verso la massa centrale, dalla piastra stessa. Qui si vedono le masse dei pickup sui pot volume, nella "old fashion way" che tanto odio (crea loop) e ciascun pot porta un filo di massa verso un altro pot, creando un ground loop allucinante. Oltre al collegamento dei reofori dei pot sulla carcassa, diretta...
Oltre tutto non si è nemmeno degnato di cambiare i ceramici da 4 lire (quelli da 2 sono quelli a disco ;D ) con dei film.
Questa persona si faceva pagare mediamente 80-100€ per un intervento includente il cambio dei potenziometri, con prezzo di 8-10€ per potenziometro, 40€ di schermatura e "miracoli che ingannano il principio di conservazione dell'energia" come paste miracolose, tubi isolanti (heat shrinking) magici e così via.
Per ottenere dei risultati soddisfacenti, è necessario creare un unico centro stella per le masse. In presenza di schermatura, i potenziometri e selettori sono posti a massa tramite la stessa, cui andrà saldato 1 filo in un solo punto, da portare al centro stella. In caso di assenza di schermatura, è necessario collegare ciascuna carcassa con un filo di massa verso il centro stella. E' ovvio che senza schermatura, il tutto si "complica".
Un'altra nota è il fatto di collegare il reoforo esterno del volume alla carcassa del pot: porta a ground loop. (Occorre anche qui) saldare un filo al reoforo che verrà portato al centro stella. Idem per il tono.
Non ho mai capito perchè in tutti i wiring standard, venga fatta questa porcata.
