Un motore di ricerca datasheet per il forum - Parliamone
Messaggio da Kagliostro » 11/03/2014, 19:48
L'idea sarebbe quella di inserire nel forum un motore di ricerca, per datasheet valvole,
come quello presente su Duncan's Amp
http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
Provate a cercare qualcosa e vedrete quanto comodo sia
Di qui l'idea di integrare qualcosa del genere anche qui
naturalmente, non avendo competenze in merito,
getto il sasso e nascondo il braccio :face_green:
palombotto
Re: Un motore di ricerca datasheet per il forum - Parliamone
Messaggio da palombotto » 11/03/2014, 20:00
Ci sono diversi siti con archivi molto ben nutriti di datasheets... potrebbe rientrare nel quadro generale di implementare quello di schematic heaven?!
- palombotto -
Messaggio da Kagliostro » 11/03/2014, 20:12
Ciao Palombotto
Non mi sembra che su Schematic Heaven ci siano datasheet valvole, almeno .......
Vorrei comunque puntualizzare il fatto che quello di Duncan's Amp non è un database di datasheet valvole,
ma un motore di ricerca che effettua la ricerca simultaneamente su diversi database,
cosa che trovo oltremodo comoda, avendo la possibilità di verificare velocemente più datasheet
documenti che notoriamente differiscono un po' gli uni dagli altri anche se relativi alla stessa valvola
mlessio
Messaggio da mlessio » 11/03/2014, 20:36
E' sicuramente un'idea interessante!
Come potrebbero esserlo tutti i vari tool come il tonestack calculator o il bias calculator...
Però siamo sempre li, senza accesso da amministratori, possiamo fare poco e niente.
:mart: :ciao: :ciao:
Messaggio da Kagliostro » 11/03/2014, 21:12
Of course ;)
palombotto
Messaggio da palombotto » 12/03/2014, 3:15
Si, mi sono spiegato male. Intendevo dire che già che ci siamo a pensare di mettere su un archivio di schemi a partire da quello di un altro sito, si potrebbe anche pensare di fare altrettanto con uno di datsheet...
- palombotto -
Messaggio da Kagliostro » 12/03/2014, 8:24
Anche fare un archivio di datasheet potrebbe essere un'idea, però, personalmente, per quanto dicevo prima, per le valvole mi pare meglio un motore di ricerca, vista l'entità degli archivi che si andrebbe a gestire
Ma questa è solo la mia opinione, può darsi che mi sbagli
palombotto
Messaggio da palombotto » 13/03/2014, 15:08
Sicuramente quello dell'archivio di datasheets sarebbe un approccio più da "forza bruta" ma ci permetterebbe di avere totale controllo del materiale in archivio... comunque vediamo che dicono gli esperti :face_green:
- palombotto -
Messaggio da Kagliostro » 13/03/2014, 15:41
Il fatto è che oltre ai datasheet ci sono altre info che fanno molto comodo, vedi esempi che seguono
http://www.r-type.org/exhib/aaa0015.htm
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /6/6V6.gif
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6V6
e nessuno dei tre esempi è un datasheet
fare una raccolta di datasheet sarebbe quindi riduttivo
o almeno a me sembra così
Messaggio da robi » 13/03/2014, 22:10
E porterebbe ad avere uno spazio occupato sul server di qualche giga (un solo datasheet per valvola non basta).
mlessio
Messaggio da mlessio » 13/03/2014, 22:13
Sono tutte ottime idee.
Ma facciamo un passo indietro.
A livello LEGALE, come siamo messi?
intendo copyright relativo a:
-datasheet
-schemi
mi chiedevo, gli schemi vari di fender, marshall eccetera, sono coperti da diritto d'autore? in caso positivo, non possiamo pubblicarli ovviamente senza il consenso dei proprietari.
Messaggio da Kagliostro » 13/03/2014, 22:29
Gli schemi presenti in Schematic Heaven. che io sappia, sono di pubblico dominio (probabilmente è trascorso il termine per i diritti)
mlessio
Messaggio da mlessio » 13/03/2014, 22:47
Il problema è che "che io sappia" non è sufficiente.
Purtroppo ci vuole la certezza che sia possibile pubblicarli, perchè andare a cercarsi una grana simile, come può essere un procedimento processuale, non è il caso.
Nessuno di noi ha un amico avvocato cui rivolgersi?
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 14/03/2014, 1:00
Ma non devono essere marchiati con la scritta tipo "© Copyright 2001-2010 Copyright .it - All Rights Reserved" se protetti? Tutte le opere protette la riportano...ergo se gli schemi nel loro cartiglio originale non hanno la dicitura non sono protetti.
Se no Fender potrebbe vantare diritti anche sui Marshall?!?!? :surpr:
mlessio
Messaggio da mlessio » 14/03/2014, 1:37
eh però sai com'è, il nome fender è registrato, così come i nomi dei modelli degli amplificatori... secondo me è meglio informarsi ed essere sicuri di non rischiare nulla!
