12ax7 Preamp Supply
12ax7 Preamp Supply
Messaggio da MapleMarco » 29/08/2014, 11:48
Salve!
in allegato trovate una piccola PCB che ho pensato per alimentare bene spendendo poco un preamp a valvole.
in sostanza, alimentando con i 12VAC questa scheda (nella quale è già montato un piccolo trafo hahn che lavora a specchio) si ottengono i 12.6V stabilizzati per valvole e relay e 410V già col primo filtro (mi sono fermato al primo per lasciare poi la libertà poi di usare choke, gyrator, res di caduta....quello che si vuole!).
insomma, molto comoda soprattutto se si intende fare un preamp a pedale!
Per alimentarla serve un trasformatorino con un solo secondario a 12V, facili sia da trovare a poco prezzo, sia da riciclare da altre apparecchiature.
A spanne per una 12Ax7 il secondario deve essere non meno di 0.4A, per due circa 0.8A, per tre siamo sui 1.2A.
tre è il limite massimo, poi il trafo integrato nella PCB rischia grosso.
Diciamo che è pensata per alimentare al meglio 2 12ax7.
Spero vi possa tornare utile!
Preamp supplyl.pdf
(38.97 KiB) Scaricato 245 volte
Re: 12ax7 Preamp Supply
Messaggio da Kagliostro » 29/08/2014, 17:07
Scusa Marco
ma 410v DC come li tiri fuori ?
non è che volevi dire 310v ?
Messaggio da MapleMarco » 29/08/2014, 17:13
il trafo a specchio ha il secondario da 9V e non da 12...
si scalda un pò, ma funziona!!
dopo un oretta di test, la temperatura era accettabile con una 12ax7 e una 12dw7!
mettendone uno identico della Hahn ma con il secondario a 12, si ottengono 320V circa!!
P.S. nel test però il trafo di alimentazione era a 11V, non 12...non credo faccia troppa differenza però!
Ultima modifica di MapleMarco il 29/08/2014, 17:24, modificato 1 volta in totale.
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 29/08/2014, 17:21
ricordo di aver visto una soluzione più semplice e forse anche più economica di usare due trafo.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/442 ... 20GTFO.jpg
e dai pareri e esperienze dei nostri amici diyers stranieri sembri funzionare.
Personalmente ho sempre avuto la voglia di fare un gto supercaricato (passatemi il termine tradotto) ma quello che mi ha sempre frenato erano i due trafo da piazzare nella pedaliera.
Vedi se può risultarti utile
Mikestorm
Messaggio da Kagliostro » 29/08/2014, 17:32
Io sono più tradizionalista e quindi pendo maggiormente verso l'uso dei due trasfo a specchio
comunque, effettivamente, quel volt in meno penso sia importante
12v su 9V il trasfo scalda di sicuro un po' di più, bisogna vedere se tiene
per basse correnti ci sarebbe questo (da TubeTown)
https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... ts_id=6163
EDIT: Link sistemato
Sto proprio in questi giorni pensando ad un sistema per ottenere un po' più dei 310v da una connessione back to back, senza avere uno dei due trasfo survoltato :lol1:
Messaggio da MapleMarco » 29/08/2014, 17:43
Non riesco a visualizzare il link di TT!!
mi chiede di loggarmi :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 29/08/2014, 21:59
Questo funzia ??
EDIT: Sistemato link precedente
Messaggio da MapleMarco » 30/08/2014, 0:18
ora si!!:)
ad occhio e croce però sembra qualcosa di molto simile a quello postato da mikestorm!! :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 30/08/2014, 5:12
Sì, penso siano simili, da qualche parte devo anche avere degli altri schemini analoghi, ma .... tensioni bassine e corrente poca
Messaggio da MapleMarco » 30/08/2014, 9:06
capendo come funziona, non riusciamo a "pompare" quel sistema? :hummm_1:
Messaggio da Vicus » 30/08/2014, 9:56
Conviene usare un integrato specifico come l'mc34063.
felix
Messaggio da felix » 30/08/2014, 14:42
ricordo che se ne era già parlato in un vecchio tread, su questo sito, sull'utilizzo dell'alimentazione switching per preamp dove veniva proposto tra gli altri la soluzione con 555, mosfet ed induttore :numb1:
felix
Messaggio da felix » 30/08/2014, 14:53
