Restauro amplificatore vintage Fender 75
mikeFML
Re: Restauro amplificatore vintage Fender 75
Messaggio da mikeFML » 20/04/2015, 17:27
Grazie mille, ora me la studio per bene
Solo una cosa, in quella pagina si parla di applicare una tensione sul primario e misurare sul secondario con e senza carico, mentre io ho applicato una tensione sul secondario e ho misuato sul primario, ma non ho applicato nessun carico! dovevo mettere anche una resistenza di carico sul primario? O devo interpretare in qualche modo diverso le formule?
grazie :love_1:
mikeFML
Messaggio da Kagliostro » 20/04/2015, 18:53
La misura che devi fare è approsimativa dal punto di vista dell'impedenza che risulterà, a te basta aver fatto le letture in volt il più accurate possibili e verificare che l'impedenza totale sia più o meno quella che ci si aspetta e che i due rami non si discostino molto (altrimenti sarebbe segno di un qualche problema agli avvolgimenti)
mikeFML
Messaggio da mikeFML » 06/05/2015, 7:18
Come risultato dei vari calcoli ho circa 11000 ohm di impedenza del primario, è plausibile? Contando che ho un tester parecchio approssimativo, soprattutto a bassi valori
Messaggio da Kagliostro » 06/05/2015, 7:42
Mah, che dire ........ da datasheet delle 6L6GC in classe A con 270v di anodica l'impedenza richiesta è di 5000ohm, mentre con 360v di anodica l'impedenza richiesta è di 9000ohm (però cathode biased non fixed biased)
In queste misure ci vuol precisione, bisogna essere certi di ciò che si misura
Riverifica controllando con attenzione che le due metà del primario, alimentando al secondario, ti diano in uscita tensioni
uguali o vicinissime tra loro, così verifichi che i due rami non presentino differenze
marcodelta
Messaggio da marcodelta » 06/05/2015, 12:32
ciao,
11000 ohm sono all'incirca il doppio dei 5600 previsti da datasheet con 450 volt di anodica. Sicuro di non aver fatto confusione con i conti e di aver beccato il secondario giusto?
Messaggio da Kagliostro » 06/05/2015, 15:29
Per chiarire
Parlando in generale e lasciando da parte le "variazioni sul tema"
Un TU per SE ha un unico avvolgimento primario, quindi 2 fili da collegare
Un TU per PP ha due avvolgimenti che formano il primario, che si traducono in 3 fili da collegare
Quando si legge il datasheet di una valvola riguardo al suo funzionamento PP, relativamente all'impedenza
del primario del TU, a volte, viene indicato a-a (da anodo ad anodo), altre volte a-a non viene indicato ma si tratta
(direi sempre) di impedenza da anodo ad anodo
Se un datasheet riporta TU PP da 5000ohm, l'impedenza è misurata ai due capi del trasformatore ed il CT è lasciato da parte
mikeFML
Messaggio da mikeFML » 12/05/2015, 21:44
Ah allora ho capito il mio errore! i miei 11Kohm erano riferiti ai due estremi del trasformatore, quindi il valore che cerco ( quello relativo a una singola valvola) dovrebbe essere la metà, che circa coincide con quello del datasheet, grazie tantissimo per l'aiuto!
Per fugare ogni dubbio, ho fatto una immaginetta riassuntiva delle tensioni (orribile, ma spero si capisca) che mi sembrano ok!
http://imgur.com/YLyQJAZ
Messaggio da Kagliostro » 12/05/2015, 22:01
Mi pare che vada tutto bene
mikeFML
Messaggio da mikeFML » 08/07/2015, 22:33
Ciao a tutti! mi rifaccio vivo dopo tanto tempo, perchè giusto ieri sera ho finito di cambiare tutti i condensatori ( ho avuto dei problemi con Banzai, mancava un condensatore e non lo avevano nemmeno in stock, nonostante fosse "disponibile" sul sito... ), gli ho montato una coppia di finali, Tung sol se non sbaglio, che avevo trovato a Marzaglia. Poi ho cambiato lo switch dell'accensione in attesa di trovarne uno come l'originale e ho messo il nuovo portafusibile; infine ho passato con lo spray apposito tutti i potenziometri e gli interruttori.
Dopo mille controlli e ricontrolli prendo coraggio, lo alimento, tiro su l'interruttore dell'accensione e... non succede niente! nemmeno la spia dell'accensione si illumina! Ma dopo pochi secondi vedo una luce tenue provenire dalle finali e mi si scalda il cuore! Tutti i sette filamenti funzionano!
A questo punto ho spento tutto, perchè mi devo procurare una spia nuva , ma soprattutto devo tarare il bias delle finali, e non so come fare! l'unica cosa su cui agire, ma non so come ( e questo lo chiedo a voi :pardon1: ) è un trimmer chiamato "output tube matching", dal nome credo sia questo sul quale devo agire, ma come?
Altra domanda stupidissima, non riesco a togliere la lampadina dal portalampada, svito la gemma di plastica che la copre e poi mi sembra murata :mart: , qualcuno ha consigli?
Grazie!!!
Messaggio da Vicus » 08/07/2015, 23:09
La lampadina ha il sistema di aggancio a baionetta. La premi e la fai ruotare.
Messaggio da robi » 09/07/2015, 8:19
Il pot del matching, se non sai come regolare il bias, puoi lasciarlo così com'é.
Quello non va a regolare il bias (che è fisso), ma il bilanciamento del bias fra le due finali.
Se non sai come fare, meglio lasciarlo così com'è, come peraltro facevano tutti all'epoca in cui uscì questo ampli.
