Primo progetto per un novellino
Ciao Ragazzi, seguo da un po' questo bellissimo forum, e dopo aver scambiato un paio di mail con MapleMarco, mi son deciso ad iniziare il mio primo progetto! Attualmente suono con un Orange Rockerverb 50 testata e cassa 4x12, ma spesso nei concerti più ristretti non ha senso portarsi la 4x12 e la mega testata. Qundi, spinto dalla mia passione per il fai da te (mi son sempre arrangiato a fare un po' tutto, mi pace sperimentare e mettermi al lavoro!!), da un pizzico di determinazione e dal fatto che i piccoli ampli che ci sono in commercio (dal marshall dsl15 al night train, ecc) non mi soddisfano appieno, volevo costruire un combetto a wattaggio ridotto con queste caratteristiche:
-2 canali footswichabil.
-canale pulito tipo fender, che verrebbe a ricavarsi da quello del distorto preso dallo schema del rockerverb.
-finale single ended da almeno 15 watt
-cono da 10" (o da 12"!?!?!?!)
-prezzo non superiore a 300€ (cono e legni esclusi: prevedo di comprare un cono usato e i legni ho la possibilità di recuperarli a costo 0)
Ora il tasto dolente: le mie competenze/conoscenze elettroniche si fermano a saldature varie, piccole modifiche di pedali e...BASTA! So bene che probabilmente sarebbe più idoneo partire da amplificatori meno complessi, ma ho queste necessità e pochi soldi da "buttare via".
ora, quello che mi servirebbe è:
-recuperare uno schema abbastanza semplice da leggere (non dico con le immagini o i disegnini delle resistenze dove vanno messe, ma quasi)
-trovare un'anima pia che mi aiuti a fare la lista della spesa su tubetown o qualche altro sito
-tanta pazienze e il vostro prezioso aiuto
un abbraccio e grazie in anticipo
- Roger Mayer Jr.
Re: Primo progetto per un novellino
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... ma#p103427
Qui era stato postato lo schema della rockerverb 50...
del quale a te interessa solo una porzione del preamp...
primissimo passo, scarica lo schema e prova a ragionarci su, isolando la parte che ti serve e (perchè no) ridisegnandola!
poi si penserà al pulito e vedremo come ricavare un simil fender da ciò che hai ricavato da quello schema
allora, dovrebbe essere questa che allego la parte di preamp che mi interessa giusto? sono i due stage del canale distorto (o sto dicendo eresie?)
No quello sembra il classico pulito con la resistenza da 68K in ingresso e il tonestack dedicato
- Roger Mayer Jr.
esatto...quello è il pulito...
a te interessano i 4 sotto
ok! però sotto ci sono anche i circuiti del reverbero e del fx loop no?!
cioè sono solo due valvole che regolano il canale distorto e lo schema sotto me ne da 4, quindi dal jack imput mi interessano " le prime due, ovvero:
Questi sono I due triodi di V1 ma è una valvola sola..
