NUOVO AMPLI SLO-ROSEAMP
ARMAS
Re: NUOVO AMPLI SLO-ROSEAMP
Messaggio da ARMAS » 10/01/2016, 20:23
Salve ragazzi
altra giornata di debugg sull'ampli su schema roseamp, come precedentemente scritto il finale funziona e ha una bella botta ( el 34 per ora ) sezione master volume funziona, presence e toni funzionano a dovere, swicth canali funzione a puntino, i due canali suonano e sono silenziosi.
Il canale clean ha poco margine di pulito e arriva a un godibilissimo crunch, mi sembra un po' ingolfato a bassi livelli di gain e scuretto, il canale od ha una bella pasta, dinamico, saturo quanto basta, mai impastato, bello da usare a 20-40% e eventualmente boostare i soli, devo lavorare per avere un clean più versatile, a breve cerco di pubblicare il pdf aggiornato con le pcb corrette.
A presto
:ok_1: :ok_1:
Messaggio da robi » 10/01/2016, 22:53
Hai lo schema aggiornato della tua testata?posso darti una mano.
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 10/01/2016, 23:06
Ciao Robi
Devo aggiornare tutto, ho usato il tuo schema, aggiorno layout e valori usati e invio.
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 17/01/2016, 20:44
ciao ragazzi
ecco il layout preliminare.
Messaggio da robi » 20/01/2016, 22:41
Mi sembra ottimo, un gran bel lavoro!
Il dettaglio dell'ing e la creativitá italiana.
Mi piace!
Messaggio da robi » 24/01/2016, 16:11
Tieni presente che a me piacciono i single coil e quindi quelle testate furono pensate per i single.
Se posso aiutarti con i suoni, son qui.
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 29/01/2016, 23:13
ciao Robi
ho notato solo ora che su sloclone c'è uno schema aggiornato, il primo schema pubblicato sul forum è corretto?
grazie
Cri
Messaggio da robi » 30/01/2016, 23:31
Ciao, ci sono due versioni di quell'amplificatore.
Una dal taglio moderno ed una più vintage.
Non ricordo nel dettaglio quali siano gli ultimi schemi, anche perchè sono state un banco di prova di molti dettagli costruttivi.
Credo il primo stadio della vintage sia un 220k su 1k8//1u e la modern sia 120k su 680R//1u.
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 31/01/2016, 1:17
Ok verifico, ho notato anche differenze nello schema.grazie
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 14/02/2016, 23:35
:ok_1:
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 14/02/2016, 23:42
Ho aggiornato lo schema, ho aggiunto un po' di torrette per poter modificare i valori più velocemente, ora il il clean e' pulito e bello caldo e croccante a gain più alti, il lead e' sempre dinamico,aggiorno layout e pubblico.
Messaggio da robi » 15/02/2016, 0:48
Che bello!
Grande!!! :love_1: :love_1: :love_1:
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 15/02/2016, 21:10
Grazie Robi
aspetto un po' di torrette e passo al cablaggio definitivo, l'idea è quella di avere la pcb con un mix di piste e torrette, devo poter modificare i valori senza smontare tutto l'ampli.
ciaoo
Messaggio da robi » 23/04/2017, 23:32
Ciao Armas, com'è poi andato il progetto?
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 29/04/2017, 22:53
Yoooooo
Ciao Robi
Ampli finito, tutto funzionante , crunch lead stepitoso, una droga a bassi valori di gain, al crescere della saturazione il timbro si scurisce, ho aggiunto il depth e inserito le torrette su PCb per modificare più velocemente i valori, il clean non è il massimo, devo lavorarci e mi piacerebbe più cristallino tende a saturare, grande ampli.
