nuovi trasformatori jmp 2204
stefano915
Re: nuovi trasformatori jmp 2204
Messaggio da stefano915 » 01/02/2016, 19:58
Allora giusto se mi andrà rifaccio solo il secondario da 3,15v se no lo tengo cosi! Da Savino prendo comunque i trafi da 100w perche voglio costruire un altro ampli per provare a venderlo, (ho nostalgia del saldatore e del forum) ero tentato alla 1959 SPL o al jmp 2203 che forse e' più pratico dato che ha il master volume. Comunque grazie vrramente ragazzi !!!
Messaggio da Kagliostro » 01/02/2016, 22:41
Ma no, 6.8v vanno bene, non è necessario tu ci metta mano
Piuttosto, ho visto che nel forum è tornato a farsi vivo Piadina
potresti chiedere a lui dove poter trovare quel filo ad alto isolamento di cui si parlava
piadina
Messaggio da piadina » 01/02/2016, 23:33
Per come la vedo io prendi il scalpello e tira via tutto, le bruciature che vedi sn dovute a delle pieghe che ha preso il filo durante l avvolgitura (a mano). Il seccondario e impossibile da ritarare, perche lavori a scatti di 2 spire alla volta se ti interessa avere il tap centrale sui filamenti. Quindi se togli o aggiungi vai a sballare di tanto. A carico le valvole devo stare in 5.9 a 6.9 v meglio di tutto 6.2 v calde.
stefano915
Messaggio da stefano915 » 02/02/2016, 1:52
Dunque sta sera ci ho suonato un bel po e l'ho testato per bene, scaldato e tarato il bias e ritarato dopo un'oretta di funzionamento, la b+ si e' stabilizzata a 435v, il secondario che alimenta il ponte diodi segna 333v 0 333v e il secondario da 3,15 invece rimane al limite con i suoi 3,4 0 3,4 sotto carico.Comunque a titolo informativo Piadina come mi consiglia K ricordi dove si possono trovare quelle bobine con il rivestimento resistente?
stefano915
Messaggio da stefano915 » 06/02/2016, 15:22
Piccolo aggiornamento, ieri avevo un po di tempo libero quindi ho deciso di rifare il secondario da 3,15v 0v 3,15v che purtroppo a me misura 3,4 o 3,5v, morale della favola, ho sprecato il tempo perche la tensione sul secondario mi risulta sempre la stessa...il numero di spire e' come era in origine. Comincio a pensare che questo trasformatore era sempre stato cosi...quindi lo lascio cosi...finché dura fa verdura :face_green:
