Sezione cavi per nuovo progetto
stefano915
Messaggio da stefano915 » 26/01/2017, 23:31
Ciao ragazzi, è da un po che non mi faccio sentire, una saluto a tutti.
Vorrei a breve realizzare una nuova testata, e volevo chiedervi quale tipo di cavo utilizzate di solito? Nel mio attuale clone marshall jmp 2204 ho usato la comune trecciola 12 colori (ma non conosco la sezione esatta) presa nel negozio di elettronica, e ha sempre suonato e funzionato bene, ma non so se comunque sia adeguata perche non conosco le specifiche. Posso stare tranquillo e utilizzarla anche sui prossimi lavori ( forse mi faccio una plexi 1987 o un jtm50) o consigliate un cavo in particolare? Nei marshall originali I trasformatori hanno cavi awg 22, mentre quelli che collegano la board ai potenziometri e valvole sono piu sottili però non so esattamente di che misura sono...
mastrococco
Re: Sezione cavi per nuovo progetto
Messaggio da mastrococco » 27/01/2017, 0:58
Ciao Stefano!
Qui si parlava di sezione cavi..
http://www.diyitalia.eu/viewtopic.php?f ... 45#p106437
Credo ci sia tutto!
Messaggio da Kagliostro » 27/01/2017, 0:59
A parte la sezione che ovviamente deve essere sufficiente alla corrente che deve passare, un aspetto importante è la tensione massima
ammissibile per il cavo 1000V di solito van bene per tutti gli ampli (a meno di casi particolari)
In un vecchio ampli PA della Geloso, che ho, gran parte del cablaggio è fatto con dei fili rigidi sottilissimi, tipo doppino telefonico
e si trattava di prodotti commerciali neanche tanto male come standard costruttivi, quindi se andava bene per loro ...
stefano915
Messaggio da stefano915 » 27/01/2017, 16:40
ciao ragazzi, grazie per le risposte! Be allora penso di stare tranquillo perché misurando rozzamente col calibro il diametro del cavo di rame ho circa un diametro di 0.75mm, quindi il raggio è di 0.375mm e quindi la sezione in mm quadrati risulta 0.44 ma magari la mia misurazione ha un errore per eccesso quindi probabilmente questa trecciola è quella che quasi tutti i siti vendono con specifiche di 0,35mm quadrati che poi corrisponde circa al cavo awg 22. quindi potrebbe essere un awg21 o 22. Dovrebbe andare bene, purtroppo sulla guaina non c'è riportato nulla sui voltaggi e temp supportate.
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 27/01/2017, 16:43
Purtroppo non sempre li riportano...
Messaggio da robi » 28/01/2017, 21:30
Ciao, considera 3A/mm2 per le sezioni, e la tensione massima ammissibile dall'isolante.
Tieni conto anche che, se lo maneggi bene, il solid core sta più fermo della treccia, e porta più corrente.
stefano915
Messaggio da stefano915 » 30/01/2017, 1:31
Grazie robi, be purtroppo la guaina è piu fina di quella marshall originale, ma non ho avuto mai problemi con la trecciola, anzi questa nuova è leggermente piu spessa quindi dovrei cavarmela. per sicurezza poi chiedo al negozio dove l'ho presa che sul rocchetto magari ci sono le specifiche.
