Amplino double-face
Re: Amplino double-face
Messaggio da Kagliostro » 26/10/2016, 17:58
la ECC99 regge 400V di anodica max. Alimentandola a 350V rischio di farla saltare?
ha senso che riveda il TA per avere da subito una tensione + bassa (diciamo 275V 0 300V) per sicurezza ..............
275V 0 300V ? Penso tu intendessi 275V o 300V
p.s.: Mannaggia mi han chiamato e debbo scappare, continuo in un altro momento
Overdrive
Messaggio da Overdrive » 08/11/2016, 16:31
Ciao a tutti, premesso che ho ordinato lo chassis sbagliato e devo vedere se mi ci sta tutto...
Il mio dubbio sulla tensione è legato al fatto che il datasheet della ECC99 è quantomeno scarno e non riporta la "peak voltage" che spesso viene riportata (a spanne è 1.5 volte la max tensione di anodo).
Mi veniva quindi il dubbio che la massima anodica di 400V fosse la peak.
A presto.
Marco
Messaggio da Kagliostro » 08/11/2016, 19:00
400V di tensione massima, con dati di funzionamento riportati nella tabella caratteristiche di placca, i 350V direi che ci possono stare
certo che se fossero un po' di meno, almeno idealmente, la vita si allungherebbe
Messaggio da Kagliostro » 20/11/2016, 21:13
Robi aveva chiesto questo
.... ma come suonano quei pentodi?
ed avevo risposto che (a parte non averli sentiti) principalmente erano usati in registratori ed altri piccoli apparecchi
sì, però mi ero dimenticato che esiste anche un ampli da chitarra, Super MB Starlette che le usa
qui una piccola relazione su di un restauro ed a fine pagina c'è un commento (più che altro un accenno) sul come suonano i tubi
http://www.gizmoblog.eu/ricondizionamen ... starlette/
qui lo schema
Overdrive
Messaggio da Overdrive » 20/11/2016, 22:25
Grazie K. Di sicuro spunto di riflessione.
Il prossimo fine settimana dovrei partire con la prova se lo chassis va bene ed eventualmente inizio la foratura!
Marco
Messaggio da Kagliostro » 20/11/2016, 22:42
Ho trovato un annuncio di vendita dove oltre a qualche piccola notizia viene dato un link per sentirne il suono
http://www.mercatinomusicale.com/mm/a_c ... 71129.html
https://www.youtube.com/watch?v=NBe67QOLZvY
Overdrive
Messaggio da Overdrive » 10/12/2016, 22:25
Ciao. Oggi D-day. Messo ordine sul tavolo da lavoro, fatto stand per chassis ed iniziata foratura! :numb1:
Marco
Overdrive
Messaggio da Overdrive » 20/02/2017, 18:07
Aggiornamento: chassis finito ed oggi prime saldature e primo salvavita saltato...i cavi del "ingresso" per 230/240 V del TA toccavano lo chassis...ora sono isolati.
La luce rossa del power ai accende!
A presto.
Marco
Overdrive
Messaggio da Overdrive » 22/05/2017, 14:23
Carissimi, come promesso posto qualche immagine sull'avanzamento lavori.
A voi per critiche e consigli.
Sezione PSU fatta su millefori. non bellissima ma a vuoto funziona
Wiring dei filamenti. Ho forse usato un filo un po' spesso. Dite che le spire sono abbastanza fitte?
Dettaglio PSU + wiring
Prossimo post per prossime foto...
Overdrive
Messaggio da Overdrive » 22/05/2017, 14:26
...part 2.
Turret con la sezione 'Marshall like'.
Ed infine lo chassis con I potenziometri montati.
Dallo stato sopra sono andato un po' avanti...stimo ancora qualche ora di saldature prima del test sonoro sulla sezione Marshall.
Saluti, Marco
Messaggio da Kagliostro » 22/05/2017, 19:23
Forse attorcigliando i fili con il sistema del trapano potevi fare un po' meglio, ma non direi che sia fatto male
perfettibile sì, sicuramente da rifare NO
Piuttosto .... forse avresti dovuto fare in modo da mantenere il filo twistato accosto all'angolo interno dello chassis
ma non è detto che anche come hai fatto non possa andare, lo si potrà dire a circuito ultimato
p.s.: Evita pezzi di legno all'interno dello chassis, il legno ha quella brutta abitudine di prendere fuoco ...............
Overdrive
Messaggio da Overdrive » 26/05/2017, 22:15
Grazie K.
Marco
Overdrive
Messaggio da Overdrive » 14/06/2017, 22:50
Suona! Male ma suona...
Ho montato la sezione "marhsall like". Non ho pulito, il volume e' basso e il suono e' fuzzoso...
Devo fare debug di dettaglio ma almeno suona.
A presto con rischiesta di consigli se il giro di debug non porta a risultati.
Marco
Messaggio da robi » 16/08/2017, 1:49
Ciao Marco,
Alla fine hai risolto?
Overdrive
Messaggio da Overdrive » 16/08/2017, 8:58
Ciao Roby, ero convinto di aver postato la soluzione...
Tutto risolto. Banalmente mancava un collegamento di massa...
Mi pare che suoni decentemente ma l'ho provato 5 minuti...
A Settembre si riparte per finire la seconda meta'
Marco
