Bugera V5 ........ ma è solo questo il circuito del riverbero ?
Stavo guardando lo schema del Bugera V5 e mi è venuto un dubbio
(tenete conto che di Stato Solido non ne capisco)
Ma a formare il circuito del riverbero elettronico è solo T1 (un KSP44) e la manciata di componenti che gli stanno intorno o c'è dell'altro ?
Re: Bugera V5 ........ ma è solo questo il circuito del riverbero ?
Ciao Franco.....
ebbene si...è tutto qua.
Credo che l'ampli usi un modulo di reverbero digitale, tipo quelli della belton che vanno a 5Volt e che, da audio sul tubo, non suonano nemmeno male.
Raffaele
Raffaele
Ciao Raffaele
Quindi, oltre al circuitino con il transistor dovrebbe esserci un riverbero digitale .....
Non vedendolo segnato neanche come "blocco" non riuscivo a capire come stessero le cose
il riverbero pertanto dovrebbe essere quello indicato come BDM2
il segnale che gli va in ingresso è prelevato tramite il partitore R16 - R21
ed il segnale in uscita al riverbero digitale è iniettato sul transistor al punto indicato come "From-BDM2"
Il modulo credo possa essere quello che si vede al centro, con il quarzo sulla destra
Sembra quello. C'e' scritto bdm2...
Sicuramente lo schema non e' completo ne formalmente corretto. Dovrebbe riportare foglio 1/2 ed avere il secondo foglio con il bdm2.
Dalla foto sembrano due bordine sovrapposte. Giusto?
Marco
Marco
Sì, sono due PCB sovrapposte, ma questo nella vecchia versione, nell'ultima versione è una PCB unica
Vecchia versione
Nuova versione
Vecchia versione
Nuova versione
Da un giro sul web il circuito di elabotlrazuobr audio usata per l'effetto dovrebbe essere questo.
Marco
http://www.coolaudio.com/docs/datasheet ... asheet.pdf
Marco
Grazie per l'info
io, nel caso servisse da qualche parte, avrei pensato a qualcosa tipo gli Accutronix BTDR-2 DIGI-LOG
molto più piccoli degli stessi Belton commercializzati sempre da Accutronix
Tra l'altro sono in varie versioni di montaggio e con ritardi di varia lunghezza, oltre a costare meno di 15 €
p.s.: Un'idea per uno Stand Alone https://woodylaboratories.wordpress.com ... s-btdr-2h/
Io,ne dovrei avere uno nel cassetto, Avevo costruito tempo fa un riverbero seguendo questo progetto:
http://www.generalguitargadgets.com/eff ... al-reverb/
Non andava malissimo in effetti...
Poi se serve a qualcuno posso volentieri cederlo...
Ciao Pasqua
io ricordavo che tu avessi preso un Belton
