Testata 50w nuovo progetto
marco73guitar
Messaggio da marco73guitar » 20/07/2017, 0:33
Salve a tutti, dopo vari consigli e suggerimenti da parte di alcuni di voi e di alcuni miei amici,
mi sono cimentato alla realizzazione di un amply seguendo alcuni schemi di AX84 e modificando alcune parti del circuito e tensioni
sono riuscito ad avere un amply dal suono pulito molto grosso e se tirato al massimo leggermente crunch.
Adesso vorrei aggiungere un canale distorto e vi chiedevo qualche consiglio su come meglio procedere per collegare quello che già ho realizzato con altri stadi di guadagno del pre.
intanto vi posto gli schemi dell'alimentatore, del finale e del pre clean.
domani vi posto per dettaglio le varie tensioni di alimentazione (che sono variate rispetto allo schema perchè ho utilizzato un trafo che già avevo in casa con uscite di 360/0/360 v e 3.5/0/3.5
questo è il link per l'alimentatore e finale originale:
http://ax84.com/static/corepoweramps/50 ... ematic.pdf
questo è il pre clean:
http://ax84.com/static/corepreamps/Clea ... ematic.pdf
se vi va di aiutarmi in questo progetto sarei molto contento vi ringrazio anticipatamente.
Saluti Marco.
marco73guitar
Re: Testata 50w nuovo progetto
Messaggio da marco73guitar » 20/07/2017, 10:13
Le tensioni di uscita dell'alimentazione sono cambiate in questo modo:
B1 - 475V
B2 - 472V
B3 - 440V
B4 - 400V
B5 - 407V
ed ho aggiunto un ramo di uscita:
B6 - 403V
marco73guitar
Messaggio da marco73guitar » 20/07/2017, 10:37
Se c'è qualcuno interessato in seguito posto anche le modificha fatte al pre ell' Eq.
Saluti a tutti. :salu:
Messaggio da Kagliostro » 20/07/2017, 17:31
Qualcuno di interessato ci sarà sicuramente
Magari, se puoi, linka un sample
:bye1: :bye1:
Messaggio da robi » 20/07/2017, 17:38
E qualche foto!
sobas66
Messaggio da sobas66 » 20/07/2017, 21:52
e anche il layout :face_green:
grazie
marco73guitar
Messaggio da marco73guitar » 21/07/2017, 8:45
Buongiorno ragazzi postare qualche sample mi resta difficile perchè lo stiamo realizzando nel garage di un mio amico e su una tavola di legno quindi ancora niente layout, :-( e non abbiamo strumenti per registrare, abbiamo provato con il telefono ma viene malissimo e non si sente assolutamente la pasta che esce dall'amply, siamo alle prime armi comunque se volete posto lo schema modificato del pre e dell'eq ciaooooo
marco73guitar
Messaggio da marco73guitar » 21/07/2017, 12:25
non riesco a caricare l'immagine dello schema come faccio :ops: :muro: :muro: :muro:
Messaggio da Kagliostro » 21/07/2017, 16:57
Fai l'upload su imgur e posta il link
marco73guitar
Messaggio da marco73guitar » 24/07/2017, 9:18
ecco lo schema: :-P
http://imgur.com/a/FuKDY
Messaggio da robi » 24/07/2017, 17:36
Lavora con l'anodica del pre TANTO alta!
Io ho poche vie di mezzo sull'anodica, sto spesso su valori piuttosto bassi (250-280) o molto alti (400-420).
Difficilmente mi piacciono soluzioni intermedie.
marco73guitar
Messaggio da marco73guitar » 25/07/2017, 8:55
Che consiglio mi dai Roby, come possiamo abbassare l'anodica mettendo una doppia resistenza di carico e un condensatore verso il gnd? come spesso si vede nei libri di didattica valvolare? sempre per usare questo trasformatore.. altrimenti che uscite dovrei scegliere per il trafo?
grazie per l'aiuto ciao.
Messaggio da robi » 11/08/2017, 19:31
Nel tuo schema manca l'alimentazione.
Per aiutarti serve sapere com'è fatta!
marco73guitar
Messaggio da marco73guitar » 28/08/2017, 15:10
Ciao Robi, per l'alimentazione c'è il link nel primo post che ho scritto.
Ciao e grazie.
Messaggio da robi » 28/08/2017, 16:57
Me l'ero persa!
Porta R3 a 10k, se serve anche 15k e vedi quanto scende l'anodica del pre.
