Domanda tecnica e (forse) stupida
vinceg
Messaggio da vinceg » 06/12/2018, 7:32
Buongiorno a tutti!
Sto ricablando il mio ampli anche per mettere un po d'ordine tra i vari cavi. Durante le saldature faccio spesso qualche prova di continuità tra le parti anche per scongiurare contatti accidentali. Ebbene, mettendo i puntali tra i due terminali dei filamenti e lo chassis il tester suona. La cosa mi sembra anomala, allora scollego i fili che alimentano le valvole e ricontrollo. Stessa cosa. Penso: l'uscita a 6,3V del TA ha anche uno zero centrale collegato a massa, quindi posso dedurre che la causa sia questo? L'avvolgimento secondario dei filamenti da quante spire sarà composto per riuscire a dare continuità? Quindi quando si alimenta il TA si ha una corrente nello chassis?
Re: Domanda tecnica e (forse) stupida
Messaggio da robi » 06/12/2018, 9:17
La corrente elevata dei filamenti fa sì che tu veda una bassa impedenza verso massa, ma non scorre nessuna corrente nello chassis, è solo un riferimento a bassa impedenza verso massa.
vinceg
Messaggio da vinceg » 06/12/2018, 13:44
robi ha scritto: ↑
06/12/2018, 9:17
Ma nel momento in cui ho fatto questo test non c'era alimentazione, è normale che mi dia continuità tra i filamenti e massa?
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 06/12/2018, 18:00
Se il tap centrale dei filamenti è a massa, mettendo un puntale del tester a massa e uno su un qualsiasi pin dei filamenti, quasi sicuramente suonerà.
Questo avviene perchè l'avvolgimento dei filamenti non ha tante spire e la sezione del filo è grossa, il tester vedrà quindi una resistenza prossima allo zero.
Messaggio da robi » 06/12/2018, 19:26
vinceg ha scritto: ↑
06/12/2018, 13:44
robi ha scritto: ↑
06/12/2018, 9:17
La corrente elevata dei filamenti fa sì (che sia necessario avere una elevata sezione sull'avvolgimento, e quindi una bassa resistivitá dell'avvolgimento stesso, che unita al basso numero di spire a causa della bassa tensione di alimentazione, fa sì) che tu veda una bassa impedenza verso massa.
Sia che il circuito sia alimentato, sia che non lo sia.
vinceg
Messaggio da vinceg » 07/12/2018, 7:15
pasqua86 ha scritto: ↑
06/12/2018, 18:00
Ecco, quello che pensavo io, grazie. E grazie anche a Robi per la spiegazione sulla bassa impedenza.
