TMB 18 watt + Mod
Re: TMB 18 watt + Mod
Messaggio da robi » 17/10/2017, 12:30
Bellissimo ed ordinatissimo!
Davvero complimenti!
:cool1: :cool1: :cool1:
Messaggio da Kagliostro » 17/10/2017, 14:42
Mi associo
Bel Lavoro davvero :numb1: :numb1: :numb1:
Billbax
Messaggio da Billbax » 19/10/2017, 12:54
Grazie Ragazzi
Come gia' detto potevo fare meglio perché l'ho ordinato in corso d'opera ma l'importante e' che va benissimo! :)
A dire il vero sto gia' pensando di farne un altro... magari un 50 watt o giu' di li con due belle EL34.
Comunque sapete mica per caso com'e' la faccenda del Tone? Come avevo gia' detto la stessa cosa me la fa nel 15w pero' ho ovviato eliminandolo e ho lasciato solo il condensatore da 10n ottenendo come risultato un bel guadagno di armoniche; in questo invece vorrei lasciarlo risolvendo quel piccolo problema e se mi desse lo stesso effetto sarebbe fantastico, se cambiassi la resistenza a massa portandola magari attorno ai 250K? Che ne dite?
Billbax
Messaggio da Billbax » 25/10/2017, 18:40
Vedo che nessuno risponde.. fa niente l'ho eliminato con grandi benefici. :numb1:
Messaggio da Kagliostro » 25/10/2017, 21:47
Se fossi stato all'altezza di darti una risposta o un consiglio te l'avrei data
evidentemente alla domanda non era facile rispondere e per questo nessuno si è fatto avanti
:bye1:
Billbax
Messaggio da Billbax » 29/10/2017, 5:04
Ah ok, pensavo fosse una cosina facile ma va bene lo stesso, grazie mille K.
Messaggio da robi » 29/10/2017, 22:24
Puoi buttare giù uno schema? Non avevo proprio letto.
Billbax
Messaggio da Billbax » 05/12/2017, 16:53
Ciao ragazzi
Scusa Roby non ho capito quale schema dici, se riguarda il discorso tone l'ho gia' risolto come puoi leggere nell'ultimo post altrimenti se intendi altro dimmelo che vedo di assecondare la tua richiesta quanto prima.
Rispondo solo ora per via di impegni piuttosto gravosi che mi hanno impedito di farlo prima, scusami di nuovo.
Messaggio da robi » 06/12/2017, 1:17
Perfetto, se hai risolto nessun problema!
spips
Messaggio da spips » 11/01/2018, 15:42
Ciao :salu: Parto da un kit novarria per il 18W Tremolo che non ho mai montato perchè alla fine mi son convinto che le parti non fossero un gran chè e lo schema non mi convinceva. Invece il tuo, mi sembra essenziale e pulito e vorrei provare a costruirlo.
Ora rileggendo tutta la storia della tua costruzione mi son rimaste un paio di domande:
- Per il Tone hai risolto eliminandolo, che resistenza hai messo al suo posto? Oppure non hai messo niente?
- Se usassi al posto delle ECC83 le 12AX7 non dovrebbe cambiare nulla vero?
:Gra_1:
Billbax
Messaggio da Billbax » 16/05/2019, 15:14
Ciao Spips
porca miseria non avevo proprio letto il tuo post scusami.. ed e' passato più di un anno :muro:
Non ho messo nulla, praticamente e' diretto e per cio' che riguarda le valvole le ecc83 e le 12ax7 sono la stessa cosa, hanno due sigle diverse perché ai tempi le prime venivano costruite in Inghilterra mentre le altre negli USA e probabilmente anche in Europa, magari faccio confusione sui luoghi ma la sostanza e' quella.
Ai tempi le ecc83 (montate su Marshall) erano considerate piu' calde delle 12ax7 (montate su Fender), in ogni caso le specifiche del Data Sheet sono identiche.
Anche se in notevole riitardo spero di aver dato una risposta utile lo stesso.
P.S.: Uso ancora frequentemente questo Ampli e sono sempre piu' soddisfatto della mia opera, non ho avuto modo di costruirne altri ma non appena mi girera' un po' meglio avro' altro materiale da pubblicare, ciao.
spips
Messaggio da spips » 17/05/2019, 15:46
Grazie per le risposte,
Un anno e mezzo fa ho avuto una bimba quindi non importa il ritardo perché purtroppo la mia costruzione è rimasta lì a prender polvere..
Spero presto di poter riprendere :-)
Proverò a farlo come l'hai costruito tu, magari con qualche moddina mia ;-)
Ciao F
