Trasformatore uscita per amp mono
giorgio62
Messaggio da giorgio62 » 09/04/2020, 7:35
Ciao a tutti volevo chiedere una info .ho un trafo
1650HA.pdf
(299.7 KiB) Scaricato 198 volte
volevo sapere se posso usarlo con coppia 6L6GC visto che impedenza primaria e 6600 ohm e 40W come potenza,volevo costruire un finale mono per kemper,il problema e che una coppia di 6L6 GC mi da una potenza di 50W,userei solo gli estremi del primario lasciando liberi quelli al 43% grazie e spero stiate tutti bene.
Re: Trasformatore uscita per amp mono
Messaggio da Kagliostro » 09/04/2020, 10:17
Certo che puoi usarlo
qui di seguito puoi vedere come le 6L6 ma anche le 6L6-GC, possano essere usate con un carico di 6600ohm (in AB2)
tutto sta alla tensione anodica che usi, ovviamente la potenza in uscita non sarà sui 40W ma più bassa (sui 26W)
leggi le tabelle qui sotto e ti rendi conto dei possibili abbinamenti Tensione / Impedenza di Uscita TU
p.s.: Per adesso, ringraziando, tutti bene a casa mia :pardon1:
giorgio62
Messaggio da giorgio62 » 09/04/2020, 10:50
ciao kagliostro grazie della risposta un ultima domanda quindi io che ho un anodica di 430 volt a carico non posso
Messaggio da Kagliostro » 09/04/2020, 11:13
Dovrebbe andare ugualmente ma non avrai i 55W previsti per i 450V e 5600ohm di carico
con 430V e 6600ohm resterai sotto, e si spera di starci con i 40W del TU
ma con le rette di carico dei PP faccio a cazzotti
Qualcun altro spero si faccia avanti per darti un'indicazione più precisa
Messaggio da robi » 09/04/2020, 13:56
usa quel trasformatore senza problemi. Tieni presente che 10 W in più o in meno non sono determinanti ai fini dell'amplificazione in generale (dichiarati a quale THD? e quale THD ha il finale di una 1959? E qual'è l'optimum per un amplificatore di strumenti?), e per chitarra nello specifico. É più importante come ci arriva e come li supera l'ampli. Fra l'altro, tienila l'opzione di lavorare in UL, è una sonorità interessante soprattutto se pensi di usarlo per il Kemper: hai una fabbrica di suoni interessantissima ed è un peccato limitarla con un unico suono di finale.
