Preamp Soldano (con mod di Robi) finale SE
Fabio54
Re: Preamp Soldano (con mod di Robi) finale SE
Messaggio da Fabio54 » 24/01/2021, 0:43
Ecco lo schema aggiornato, il loop effetti l ho preso dalla orange rockerverb, per ora non mi curo ancora della tonalità o delle modifiche che la timbrica potrebbe subire, mi interessa intanto farlo suonare.
C'è un inesattezza anche nello schema del power supply forse ho disegnato un nodo di troppo devo ricontrollare
4_5792167988870253114.pdf
(33.72 KiB) Scaricato 243 volte
Messaggio da robi » 26/01/2021, 18:52
Ciao, hai provato lo schema allegato? Così funziona meglio?
Fabio54
Messaggio da Fabio54 » 28/01/2021, 2:26
Ciao Robi! Si! Funziona :ok_1: :ok_1: mi mancavo alcune connessioni e, come vedi, vista l ora tarda ho fatto qualche prova al volo con l'oscolloscopio.
Considerando un input che era il telefono su YouTube che riproduceva un onda a 500hZ ho 15V rsm con il volume al massimo e il gain a circa metà (in realtà devo invertire due fili ma vi aggiornerò) e in uscita sempre con lo stesso segnale inviato nel return ho 1.21v rsm in uscita dal trasformatore d'uscita
Domani posto lo schema con le tensioni misurate e alcune foto dell' onda ma sembra tutto molto promettente
Fabio54
Messaggio da Fabio54 » 28/01/2021, 13:40
Buongiorno, oggi sono riuscito a provarlo al volo con la chitarra attraverso la cassa, devo dire che il volume c è tutto e abbondante! Unica pecca una piccola oscillazione sul preamp che si sente a fine nota (come ci fosse una nota fantasma in sottofondo) se avete consigli o prove che io possa fare accetto volentieri.
Il finale è (almeno a mio parere) molto pulito o comunque quanto basta per avere un bel pulito e un bel distorto, anche il controllo toni lavora molto bene, forse è un po cupo in generale ma prima di fare modifiche voglio suonarci un po.
Prossime correzioni saranno dei cavi schermati dai pot dei gain alle rispettive griglie (attualmente sono semplici fili)
Inserire il partitore prima del send 150k/68k, attualmente non l ho messo ma vista l'abbondanza di volume andrò sicuramente a implementarlo
Spero sta sera di poter postare lo schema sia con i voltaggi che con il segnale, a tal proposito è più corretto leggeri come Vavg o Vrms?
Messaggio da robi » 28/01/2021, 14:38
io userei Vrms perchè di più comune utilizzo.
Fabio54
Messaggio da Fabio54 » 29/01/2021, 19:52
Ecco lo schema con i valori aggiornati e le misurazioni, in ROSSO i V DC misurati sui vari punti mentre in BLU i V RMS misurati tramite oscilloscopio con ingresso 100mV @ 500Hz
E' la prima volta che faccio misurazioni di questo genere, i valori mi sembrano coerenti, ditemi la vostra
Come detto prima non ho messo il partitore 150K/68K sull'uscita SEND ma penso lo aggiungrò perchè c'è davvero tanto volume da gestire, inoltre, come si vede da schema, ho messo solo 22nF in uscita dall'ultimo triodo verso la finale, forse è un valore un po' basso, può innescare oscillazioni?(anche se a oscilloscopio non ne ho viste) o si tratta solo di scegliere il filtro passa basso?
Marsholdano rev 2.pdf
(39.5 KiB) Scaricato 201 volte
luix
Messaggio da luix » 30/01/2021, 16:07
Considera che se hai 400V di alimentazione la tensione in uscita dal catode follower è all'incirca quella, 200Vpp!
Per evitare di bruciare quello che attacchi sul send devi ridurla fino a 20Vpp, meglio se la porti a 10Vpp, quindi il partitore è da fare 1:10 oppure meglio 1:20, ad esempio i classici 100k/10k o 100k/5.6k.
Il 22nF fa un filtro passa alto, più è grande il condensatore più bassi passano, spesso troppi bassi imballano tutto quindi di norma si tagliano un pochino.
Fabio54
Messaggio da Fabio54 » 30/01/2021, 18:52
Per quello soldano ci mette una residenza da 2k verso massa sul cathode follower del send creando 100k/2k...avevo capito che fosse un partitore ma mi chiedevo perché! Proverò con i valori che hai suggerito, grazie della spiegazione
Fabio54
Messaggio da Fabio54 » 31/01/2021, 3:09
Ultimato! Ho messo il partitore sul send e, con l'oscolloscopio, non ho notato nessuna anomalia perciò sembra tutto a posto! Domani lo suono un po e vediamo come va! Intanto ecco una foto dell ampli finito
Messaggio da robi » 31/01/2021, 10:50
Durante detto Dante!
Molto bello, complimenti! :yes:
Fabio54
Messaggio da Fabio54 » 31/01/2021, 16:59
Grazie mille Robi, e grazie a tutti per i consigli, oggi sono riuscito a provarlo (anche se di fretta) e non ha più quell oscillazione a fine nota (evidentemente era data dal troppo segnale sul send) l unica modifica che farò saranno dei brigth cap sui due controlli gain perché in generale è un po scuro ma per quel poco che l ho provato mi piace, il volume è gestibilissimo ottimo per non dare fastidio ai vicini.
Una curiosità, se abbassassi il valore delle resistenze da 10K tra un filter cap e l'altro ovviamente avrei più tensione sulle valvole di pre, quindi un punto diverso di lavoro e in sostanza più volume e leggermente più timbrica, è corretto il ragionamento? Ho dimenticato qualcosa? Se non sbaglio un valore troppo basso può far alzare il ripple
Grazie ancora degli aiuti
Messaggio da robi » 31/01/2021, 22:27
Più volume no, più timbrica cosa intendi?
Occhio anche ai bright cap sui potenziometri del gain dei canali distorti: più che un effetto bright, aumentano il gain a diverse frequenze.
Fabio54
Messaggio da Fabio54 » 31/01/2021, 23:14
Più timbrica immagino un aumento del range di frequenze quindi guadagnare sia un po più di basse che un po più di alte, sbaglio?
Per i bright cap pensavo a 1nf su entrambi, interessante che sul canale lead ci sia più un aumento di guadagno che di alte frequenze, sarà una mod davvero interessante
Messaggio da robi » 31/01/2021, 23:39
In realtà non è così per l'estensione di frequenza.
Non so se le hai già scritte, ma che tensioni hai sui vari stadi?
Fabio54
Messaggio da Fabio54 » 01/02/2021, 7:28
Sono riportate nel pdf qualche post fa ma comunque ci sono 260 VDC sui condensatori di filtro prima delle resistenze anodiche delle prime 2 ecc 83 (ognuna con il suo Cap da 47uF) che poi scendono dopo la Ra a 110/170V in base al valore da 100k o 220k
Riposto qui il pdf
(39.5 KiB) Scaricato 213 volte
