Micro-JCM con EF80
Matrix_G
Re: Micro-JCM con EF80
Messaggio da Matrix_G » 12/07/2022, 17:57
robi ha scritto:
12/07/2022, 17:05
Diciamo che quel trasformatore non è proprio l'ideale per questo tipo di progetto.
Un 200-0-200 V sarebbe stato molto meglio, altrimenti usi uno zener per calare un po' la tensione anodica:
https://www.aikenamps.com/index.php/wha ... ck-biasing
Puoi derivare la tensione delle griglie e dell'invertitrice di fase dallo stesso nodo degli anodi.
Purtoppo mi trovo ad utilizzare il trasformatore che già ho :down:
Lo zener sul center tap lo avevo già verificato, ma per la caduta che mi serve sarebbe abbastanza grosso e comunque il VVR mi darebbe la libertà di giocare con le tensioni.
A questo punto, unica scelta sarebbe se lasciare il pre con le tensioni originali o scalarlo mettendolo a valle del VVR per entrare con qualcosa intorno ai 250V. Suggerimenti?
Messaggio da robi » 26/07/2022, 9:56
Ti consiglio di effettuare entrambe le prove e verificare quale sonorità sia più di tuo gusto.
Matrix_G
Messaggio da Matrix_G » 02/08/2022, 17:50
Si farò sicuramente delle prove in quel senso.
Ho progettato la PCB di alimentazione per poter mettere tutto sotto VVR o solo il PRE, vi aggiorno in corso d'opera.
Nel mentre sono arrivati i pezzi e nelle vacanze dovrei riuscire a fare il tutto.
Spero non ci siano troppi casini visto il downsizing estremo dello chassis (ho preso un 25*15*5)
P.S. rispetto al mega TA di Delbini, il TU Hammond da 5W sembra uno scherzo :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 04/08/2022, 12:40
Metti tutto sotto VVR o solo il pre
o intendevi o solo il finale ?
Messaggio da robi » 04/08/2022, 19:51
È sicuramente un refuso.
Intendeva solo il finale.
Matrix_G
Messaggio da Matrix_G » 06/08/2022, 10:44
Si perdonatemi intendevo l'intero ampli o solo il finale sotto VVR. :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 06/08/2022, 13:13
OK, come diceva Roberto, pensavo anche io ad una svista, ma siccome non si finisce mai di imparare ......
ho preferito chiedere per sicurezza
Matrix_G
Messaggio da Matrix_G » 12/09/2024, 13:10
Ciao a tutti,
notavo solo ora di non aver postato nulla della realizzazione dell'ampli.
Quindi eccovi una paio di foto [icon_e_biggrin.gif] :
Ho usato uno chassis minuscolo (254 x 152 x 51 mm) ed una vernice tamarrissima per questo effetto "crepa" :ok_1:
La parte interna ha Alimentazione, VVR e alimentazione filamenti su PCB mentre il resto su turret.
L'ampli in sé suona abbastanza bene, forse un filo acidello in distorsione ma sicuramente non mi lamento :love_1:
Ovviamente un ringraziamento obbligatorio al forum perchè sempre pieno di spunti e di aiuto :pardon1:
Messaggio da Kagliostro » 13/09/2024, 9:03
Bel cablaggio, bravo :numb1:
Per quanto riguarda lo chassis verniciato non sono un grande amatore, comunque molto ben riuscito
Ho un amico su un forum americano che è appassionato di queste finiture artistiche ed i suoi amo sono fantasiosi da questo punto di vista
