Davoli Junior mod 535 Petite
Ciao a tutti!
Vi scrivo per risolvere qualche problema sul citato piccolo ampli valvolare. Premetto che funziona (ho testato con l'oscilloscopio il condensatore principale), non emette fruscii né rumori strani, per la verità considerato il mezzo suona davvero bene dopo avergli cambiato i coni. Allora cosa non va? Il tremolo! A volte non funziona, a volte si sente molto piano nel mix rendendolo impercettibile. La lampada funziona, varia al variare del pot che controlla la profondità del suono. Avete qualche dritta su cosa controllare? Rimanendo in tema potenziometri i 2 che controllano i toni (che non è che facciano un gran lavoro ) se ruotati oltre a 3/4 tagliano le frequenze e pare abbassino il volume. E' normale?
Come avrete capito non sono una cima con 'ste vecchie glorie ma mi piacerebbe sistemarlo e di portarlo dal dottore non ne vale la pena..
grazie dell'aiuto
M
grazie dell'aiuto
M
Re: Davoli Junior mod 535 Petite
Ciao Mikkki benvenuto nel forum
Se hai lo schema postalo che poi si vede se si riesce a fare qualcosa per aiutarti a risolvere
Ciao K!
Allego una foto presa da internet dello schema uguale al mio.
se servono foto dello stato attuale chiedete.
grazie!
grazie!
Guarda, quello che posso dirti è che quel tipo di tremolo (molto economico) è noto già di suo per non avere delle prestazioni ottimali
Quello che posso consigliarti è di verificare tutti i componenti che fan parte del tremolo e, se non hai l'attrezzatura necessaria, cambiali direttamente (nella speranza che le cose possano migliorare)
Altrimenti ... altrimenti l'unica cosa che conosco io, è togliere quel tipo di tremolo ed inserirne uno di tipologia diversa, nel qual caso potrei vedere di passarti qualche schema
Quindi mi stai dicendo che comunque non è un gran tremolo...questo cambia le cose. Cambiare tutti i componenti comprese resistenze e lampada (si trova il ricambio??).
Cosa mi dici dei pot e dell'equalizzazione approssimativa dei toni? E' normale pure quello che non siano un granché? Possibili eventuali modifiche?
Sono curioso di vedere il tuo upgrade! Magari potrei cimentarmi con il tuo supporto!
Grazie K!
Grazie K!
Mi dispiace ma ho problemi a casa (papà ricoverato ieri) e sto cercando di aiutare Leonardo per il 1020 A
quindi il massimo potrebbe essere di vedere di trovarti degli schemi di riferimento (più tardi magari posto qualcosa, penso stasera a qualche ora)
La lampada dovrebbe essere da 90V e senza resistenza, si trovano senza grandi difficoltà, cambiare tutto solo se non hai modo di fare verifiche adeguate, se sostituisci scegli resistenze 5% film metallico (se poi sono anche robustine in W tanto di guadagnato, a parità di tipologia resistori più grossi introducono meno disturbo nel segnale, ma parlo in generale perché quello è un oscillatore e non uno stadio di guadagno o qualcosa dove il segnale percorra tutto il circuito verso lo stadio successivo)
Per quanto riguarda il controllo toni, prima di metterci mano per fare modifiche mi sincererei che i componenti siano OK (i cap siano OK come valori ed ESR e le resistenze non siano andate alla deriva come valore, nel thread di aggiornamento del Geloso 1020 A consiglio di prendersi, per meno di 30€, un misuratore di ESR), solo dopo si potrebbe vedere di adattare qualcosa d'altro, tieni presente che con un altro controllo di toni potrebbe esserci maggior perdita sul livello del segnale ed in fin dei conti hai solo una valvola che "spinge" ed una che "recupera"
Qui puoi leggerti come funziona quel tipo di oscillatore
https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson–Anson_effect
p.s.: Ho visto che in archivio ho uno schema del Jolly 535 PETIT ma la risoluzione non è ottimale, per cui, se hai la possibilità, fai delle foto ad alta risoluzione (in modo che vengano il più in piano possibile) e postale
GRAZIE
Ovviamente solo se puoi
GRAZIE
Allego lo schema ingrandito, ma si coglie molto poco dei dettagli.
Mi piace l'equalizzatore!
Qui (a mio parere) la Rolls-Royce dei Tremolo
http://sluckeyamps.com/trem/trem.htm
https://el34world.com/Forum/index.php?t ... #msg261229
Se vai anche a leggerti il thread originale (nel link che ho postato, trovi .... il link), puoi vedere anche delle soluzioni allo Stato Solido
Leggiti questo thread
https://el34world.com/Forum/index.php?topic=24472.0
[url]file:///C:/Users/User/Downloads/Trem-O-Nator-MOSFET_PCB_r1.pdf[/url]
https://el34world.com/Forum/index.php?a ... tach=85609
https://el34world.com/Forum/index.php?a ... tach=85633
Di più non posso fare
Grazie Mikki
Lo sistemerò un po' e poi potrà essere usato al posto dell'altro che ho
grazie a te!Kagliostro ha scritto: ↑13/01/2023, 23:12Grazie Mikki
Ciao, riprendo il topic per avere un vostro aiuto e consiglio.
Per prima cosa mi sono procurato un tester per i componenti elettronici che è una figata, ho testato qualche condensatore a caso ed erano tutti belli cotti. Ho sostituito il cap del treble con un valore vicino che avevo in casa per sentire aprire finalmente il suono e mi sono gasato di brutto.
Ora mi accingo a fare la spesa per i nuovi e qui sorgono i dubbi. Dopo aver letto troppi articoli sul suono dei cap e le varie teorie a riguardo m'è venuta voglia di darmi al sudoku
Siccome voglio un lavoro veloce ed economico su quale tipo di cap mi consigliate di orientarmi?
Nel dettaglio ecco i miei dubbi frutto di una sostanziale e crassa ignoranza.
Per iniziare ho trovato dei cap nei potenziometri dai valori diversi rispetto allo schema ma coevi al resto (ARCO penso elettrolitici), la basetta sembra intonsa ma in 60 anni chi sa cos'ha visto. Che faccio? Seguo lo schema e sostituisco con nuovi cap?
Per ora vorrei sostituire solo i pezzi nell'eq e tremolo, l'input lo farò anche se non ho capito a cosa serve l'ingresso con quel "filtro"..
1) EQ Treble 10k
Bass 3.3K
Metto dei condensatori non polarizzati? Quale corrente? Sullo schema non è riportata la corrente, quelli vecchi comunque erano da 400v.
2)TREMOLO
Bene è tutto per ora, mi rendo conto che non è un gran lavoro per voi esperti ma per me è un inizio. Grazie]
1) EQ Treble 10k
Bass 3.3K
2)TREMOLO
Qualcuno mi sa consigliare dove acquistare i condensatori? On line o Torino. Grazie
- Dom
...A Torino proprio non saprei, ma in rete ti puoi sbizzarrire!
Il più affidabile per me:
https://www.tube-town.net/ttstore/?language=en
Molto meno affidabile per ciò che concerne la "disponibilità" effettiva, ma che ti permette molta più scelta:
https://www.banzaimusic.com/
Un altro abbastanza affidabile ma più incentrato su pedali ed affini:
https://www.musikding.de/Startseite_1
Noto con piacere ( ) che siamo tutti costretti ad andare fuori confine per i nostri acquisti
E .... confermo la lista di fornitori
Mi pare che SweeneyTodd acquistasse materiali in oriente (Tayda forse ???) ma poi abbia avuto qualche problema con i costi doganali
però vorrei che fosse lui a confermare la cosa, io non ricordo bene
