Dumble SE con GU50 (???)
Re: Dumble SE con GU50 (???)
Messaggio da Dom » oggi, 7:04
robi ha scritto:
oggi, 6:45
Utilizzare come connettore una presa midi?
Così ci sono già anche i cavi fatti.
Ciao Robi. Credo che la reperibilità dei connettori midi da pannello sia un po' meno rispetto allo standard XLR da pannello.
Ma si può fare tranquillamente. Solo che lo scasso é diverso.
Messaggio da Kagliostro » oggi, 7:40
L' idea di usare i connettori in standard midi per trovare i cavi già pronti non è male, si trovano cavi già assemblati di vario livello e prezzo
Certo se serve solo un 3 fili anche l' XLR è uno standard ottimo ed anche per quello cavi pronti se ne trovano, se poi sullo stesso scasso sono compatibili connettori con più connessioni direi che chi fosse interessato non avrebbe problemi ad inserire uno di quelli anziché l' XLR
Per me andrebbe bene la predisposizione per un XLR, decidete comunque voi che siete più pratici dell' argomento pedali
OK per il discorso no uscita rec e cuffia
Per l' uscita Speaker un jack standard con DummyLoad di sicurezza o uno Speakon ?
Messaggio da Dom » oggi, 12:53
...i "DUMMY LOAD" per me sono da evitare come la peste! In primis come qualità sonora!
Se parliamo di "REACTIVE LOAD" allora cambia tutto. Compresa la salute del finale e delle valvole.
Ma basta il comune jack di uscita dell''ampli, per essere collegato.
Non é necessario un speakon.
...io andrei, comunque, di unità esterne adatte allo scopo.
Uno davvero molto buono é della Fractal Audio. Non ha simulazioni ed IR, ma la curva di risposta é eccezionale ed é anche il più silenzioso che esista.
...da pc registri il suono nudo e crudo, SENZA NESSUN VOLUME DALL'ampli. Poi metti un buon cabinet simulator IR.
https://www.g66.eu/it/products/fractal- ... -load-lb-2
