Wangs Mini 5 - Versione mia
Re: Wangs Mini 5 - Versione mia
Messaggio da robi » 10/12/2025, 17:14
Tuo link: https://pearl-hifi.com/06_Lit_Archive/0 ... s_Data.pdf
A pagina 5, massima la Va con Ia=0 è 450V.
La 12BH7 ha questo limite a 1,5 kV.
In un push-pull, tanto scendi tanto sali.
Con 250V di anodica, scendendo fino a 50V, dall'altra parte arrivi a 450V: il limite.
Quindi è meglio stare sotto quest'anodica e giocoforza usare un carico Raa più basso per recuperare potenza.
Per questo ti chiedevo se hai solo chiesto a Chatgpt o se qualcuno ci ha ragionato sopra, perchè i valori sopra sono tutti sbagliati.
Messaggio da Kagliostro » 10/12/2025, 18:26
Ciao Roberto
In effetti quel 450 seguito da una specie di B (che in cirillico sta per V e quindi Volt) l'avevo intravvisto, ma non ero riuscito a capire altro dalla scritta di riferimento in cirillico, mi ero basato sui datasheet che riportano parte del testo in inglese o su quello che ho recuperato tradotto ed ho postato, lì non danno quell'indicazione e si limitano a dire 300V massimi
Praticamente la maggior parte della ricerca è stata con ChatGPT anche se ho letto in giro riguardo applicazioni con le ECC99 e le 6N6P e poi ho guardato come avevano gestito la cosa sui kit di TubeTown (dove loro han scelto di stare attorno ai 250V/260V con carico 12.8K che è decisamente distante dai 5K a-a) per chiedere alla AI
Quindi se dici che sarebbe buona cosa usare un 2.5K-0-2.5K potrei sempre usare lo stesso TU collegando un altoparlante da 4ohm anziché da 8ohm, dovrebbe essere da 10W se non mi sbaglio, quindi da quel punto di vista anche ridondante
il TA che ho, da 190V AC 120mA (che era in pratica venduto, da Borgia, abbinato a quel TU) credo si adatterebbe anche bene all'anodica della finale, o sarebbe un po' alto come tensione DC ? (attorno ai 265V DC stimati), quello che però andrebbe fuori dal desiderato è il livello dell'anodica su Pre e PI che sarebbe troppo basso per arrivare ai livelli del Wangs e credo che se cambio anche quello, della base (il Mini 5) non resterebbe nulla o quasi, se non la configurazione
Dovrei farmi fare un TA con avvolgimento da 180/190V + avvolgimento da 50/60V e poi raddrizzare i due avvolgimenti e collegarli in stack come fa la Hiwatt ?
(Se, come hanno misurato, la B+ del Wangs è di 329V con la valvola e 342V con i diodi, il TA è da 240V AC, quindi 180+60=240V o 190+50=240V)
Con 180V AC starei sui 250V DC circa
Quanto al discorso PPIMV un pot doppio da 500KA dovrebbe andar bene ? (devo vedere dove trovarlo, in giro per quanto ricordo, sono più facili i lineari - forse mi confondo con pot da 470K che sono meno diffusi ??)
Messaggio da robi » 10/12/2025, 18:54
Fammi riverificare meglio il carico Raa.
L’ho fatto di fretta.
Messaggio da robi » 10/12/2025, 20:57
Allora, facendo il lavoro con calma ho trovato un punto di lavoro sicuro che al tempo stesso permette di avere un po’ di potenza.
250V e 15mA, idealmente con un 14k Raa darebbe ottima potenza senza mai passare la curva di massima dissipazione, più realisticamente 10k ed oltrepassarla ae medie frequenze. Scende fino a 100V e sali fino a 400V.
Circa 9V di polarizzazione sulla finale, quindi 300 Ohm. Più realisticamente 330 per tenere le valvole più fredde, tanto l’ampli é comunque in classe AB1 quindi la potenza massima non cambia.
Messaggio da Kagliostro » 10/12/2025, 21:03
OK, certo, quando hai tempo e voglia
Oggi per 36€ ho recuperato un combo della Peavey, un Rage 158 in ottime condizioni di conservazione (a parte che manca la maniglia)
Probabile candidato per ospitare il clone Wangs che dovrebbe starci comodo
lo chassis originale è 3.5 x 34 x 15.5 ma quello che costruirei lo posso fare un po' più alto per starci comodo
Messaggio da robi » 10/12/2025, 21:11
Dimenticavo: fa circa 3-3,5W.
Messaggio da Kagliostro » 10/12/2025, 22:34
Ma non sono un po' troppi ? Non si va a superare la dissipazione massima ?
Messaggio da Kagliostro » 10/12/2025, 23:12
Mi capita a volte di non vedere dei post, mi è scappato del tutto il post dove hai postato il risultato dei nuovi calcoli
Rk da 330R
B+ 250V - 15mA (a triodo) carico 14K a-a
Poi accenni anche a 10K a-a, intendi che con la stessa B+ ed Rk, presumo
Se posso andare con i 10K a-a il TU che ho lo posso usare
Questa parte invece non mi è molto chiara :ops:
Per il discorso tensioni sul pre va bene mantenerle usando il sistema dei due avvolgimenti ? Mi pare la soluzione più semplice
Messaggio da robi » 10/12/2025, 23:28
Praticamente la tensione anodica é di 250V, e l’anodo a piena potenza varia la sua tensione da 100 a 400V.
Messaggio da Dom » 22/12/2025, 20:54
Kagliostro ha scritto:
10/12/2025, 21:03
:uhaaa: :uhaaa: :uhaaa:
...Quello è stato il mio primo amplificatore per chitarra elettrica in assoluto! Di valvolare non ha assolutamente nulla.
...in cuor mio posso dirti che puoi buttare tranquillamente tutta la componentistica ( schedina, pot, ecc. ) e metterci il Wangs Mini 5 !
...Ma anche il cono puoi buttare, guarda. A meno che non ne hai un altro di quelle dimensioni.
Messaggio da Kagliostro » 22/12/2025, 22:20
Lo Speaker speravo di poterlo recuperare :hummm_1:
