Dumble SE con GU50 (???)
Re: Dumble SE con GU50 (???)
Messaggio da Dom » 12/10/2025, 18:01
Ora vi posto un layout alternativo che per me è migliore riguardo a connessioni e quant'altro.
Ma in questo caso andremmo totalmente fuori dalle prerogative che ci eravamo imposti di seguire come disposizione delle valvole e, di conseguenza, degli altri componenti:
TRUMBLE LAYOUT 14-A:
Visio-LAYOUT TRUMBLE 14 - A - NO CAVI.pdf
(2.82 MiB) Scaricato 62 volte
Visio-LAYOUT TRUMBLE 14 - A - CAVI SCHERMATI.pdf
(2.82 MiB) Scaricato 53 volte
Visio-LAYOUT TRUMBLE 14 - A - COMPLETO.pdf
(2.9 MiB) Scaricato 61 volte
Da notare ( se si confronta con l'altro layout ) il riddoto numero di cavi schermati che servirebbero e la vicinanza delle connessioni ai componenti.
La vicinanza dei cavi dei filamenti che portano l'alternata, potrebbe dare problemi se non si sta attenti a fare un cablaggio "DISTANZIATO in aria".
Ma è anche vero che la SLO ha la stessa tipologia di cablaggio/layout e non ho avuto nessun problema per fortuna.
Messaggio da Kagliostro » 13/10/2025, 8:03
Ciao Domenico
Interessante anche questa disposizione
Tempo fa in un layout che stavo preparando avevo incluso uno schermo per i pot (in pratica tutto il retro della Faceplate era protetto)
Per farlo, avevo previsto di usare un profilato di alluminio a C che si incastra sul profilato a C che fa da laterale/faceplate allo chassis componibile in alluminio che avevo previsto di usare
La cosa l' ho copiata da apparecchiature militari che ho visto, in qualcuna di quelle c'erano anche dei gusci in alluminio per schermare singoli pot
Non so se in caso di problemi nel Trumble con le valvole vicine ai pot si potrebbe mettere uno schermo, non avrei idea dello spazio disponibile
Ma è tutto pour parler, tanto per pensare ad eventuali possibilità di soluzioni in caso di problemi su layout alternativi che potremmo mettere in essere
Messaggio da Dom » 13/10/2025, 13:35
...non ho mai avuto problemi con i pot vicino alle valvole.
Anzi, ho avuto solo e sempre miglioramenti tangibili ed udibili rispetto a connessioni lunghe.
Non credo sia necessario schermare i pot in quella soluzione, ma l'alternata per i filamenti va fatta passare con molta attenzione.
Messaggio da Kagliostro » 13/10/2025, 13:39
Si, appunto, l' alternata vicina ai pot potrebbe non essere il massimo, casomai per la DC sei già esperto
Messaggio da Dom » 05/03/2026, 20:58
Aggiorno il thread con qualche foto dello sviluppo.
Vi chiedo di avere pazienza perche il tempo ultimamente è tiranno per me.
Cominciamo con il posizionamento delle boards:
Come si può notare dalle foto, da 2D a 3D le cose cambiano sia in bene ( vicinanza dei cavi e delle connessioni ) sia in male ( posizionamento delle boards leggermente diverso dai layout popstati ).
L'errore che ho fatto quando ho posizionato le boards in questo modo è stato quello di non rendermi conto dello spazio degli ancoraggi che vanno fissati agli zoccoli delle valvole di preamp.
In pratica, avrei potuto posizionarle almeno 5mm o anche 1 cm più verso l'alto ( lato potenziometri ).
Cmq sia, ho adeguato questo errore in un vantaggio di connessione. Il pin 9 di ogni zoccolo è direttamente saldato al reoforo dell'ancoraggio che è a sua volta avvitato al telaio. é bastato un pezzo corto di cavo rigido:
Continuando a cablare il tutto sui pin degli zoccoli, è venuto cmq abbastanza bene:
Messaggio da Dom » 07/03/2026, 19:44
La board del bias fatta di ragionevoli dimensioni su una pcb multiforo, è abbastanza semplice da realizzare:
Il fissaggio sul telaio non è invadente e c'è abbastanza spazio per tutto:
Messaggio da Dom » 07/03/2026, 19:51
Alcuni punti di giunzione delle masse dedicate, sono un pò delicati da fare:
Il tonestack del distorto ho deciso di farlo in questo modo:
E' molto più semplice e dovrebbe essere anche più sicuro riguardo al rischio di oscillazioni.
Messaggio da Dom » 07/03/2026, 20:02
Tutte le calze dei cavi schermati ( anche quelli che devo ancora cablare ) e gli schermi delle valvole, sono TUTTE / TUTTI CONNESSE/I al telaio.
Il cablaggio delle varie alimentazioni, del preamp, della finale e delle valvole di pre è fatto:
Devo ancora cablare il feedback, tutti gli altri cavi schermati e le alimentazioni dei relays.
Messaggio da robi » 08/03/2026, 10:26
Ottimo lavoro Dom!
Come ti ho già detto anche in privato, io non saprei fare un lavoro così certosino.
Colgo l’occasione per ringraziare anche Paolo Mazza che ci ha dato qualche dritta in fase di realizzazione.
