Dumble SE con GU50 (???)
Re: Dumble SE con GU50 (???)
Messaggio da Dom » 12/10/2025, 18:01
Ora vi posto un layout alternativo che per me è migliore riguardo a connessioni e quant'altro.
Ma in questo caso andremmo totalmente fuori dalle prerogative che ci eravamo imposti di seguire come disposizione delle valvole e, di conseguenza, degli altri componenti:
TRUMBLE LAYOUT 14-A:
Visio-LAYOUT TRUMBLE 14 - A - NO CAVI.pdf
(2.82 MiB) Scaricato 73 volte
Visio-LAYOUT TRUMBLE 14 - A - CAVI SCHERMATI.pdf
(2.82 MiB) Scaricato 60 volte
Visio-LAYOUT TRUMBLE 14 - A - COMPLETO.pdf
(2.9 MiB) Scaricato 69 volte
Da notare ( se si confronta con l'altro layout ) il riddoto numero di cavi schermati che servirebbero e la vicinanza delle connessioni ai componenti.
La vicinanza dei cavi dei filamenti che portano l'alternata, potrebbe dare problemi se non si sta attenti a fare un cablaggio "DISTANZIATO in aria".
Ma è anche vero che la SLO ha la stessa tipologia di cablaggio/layout e non ho avuto nessun problema per fortuna.
Messaggio da Kagliostro » 13/10/2025, 8:03
Ciao Domenico
Interessante anche questa disposizione
Tempo fa in un layout che stavo preparando avevo incluso uno schermo per i pot (in pratica tutto il retro della Faceplate era protetto)
Per farlo, avevo previsto di usare un profilato di alluminio a C che si incastra sul profilato a C che fa da laterale/faceplate allo chassis componibile in alluminio che avevo previsto di usare
La cosa l' ho copiata da apparecchiature militari che ho visto, in qualcuna di quelle c'erano anche dei gusci in alluminio per schermare singoli pot
Non so se in caso di problemi nel Trumble con le valvole vicine ai pot si potrebbe mettere uno schermo, non avrei idea dello spazio disponibile
Ma è tutto pour parler, tanto per pensare ad eventuali possibilità di soluzioni in caso di problemi su layout alternativi che potremmo mettere in essere
Messaggio da Dom » 13/10/2025, 13:35
...non ho mai avuto problemi con i pot vicino alle valvole.
Anzi, ho avuto solo e sempre miglioramenti tangibili ed udibili rispetto a connessioni lunghe.
Non credo sia necessario schermare i pot in quella soluzione, ma l'alternata per i filamenti va fatta passare con molta attenzione.
Messaggio da Kagliostro » 13/10/2025, 13:39
Si, appunto, l' alternata vicina ai pot potrebbe non essere il massimo, casomai per la DC sei già esperto
Messaggio da Dom » 05/03/2026, 20:58
Aggiorno il thread con qualche foto dello sviluppo.
Vi chiedo di avere pazienza perche il tempo ultimamente è tiranno per me.
Cominciamo con il posizionamento delle boards:
Come si può notare dalle foto, da 2D a 3D le cose cambiano sia in bene ( vicinanza dei cavi e delle connessioni ) sia in male ( posizionamento delle boards leggermente diverso dai layout popstati ).
L'errore che ho fatto quando ho posizionato le boards in questo modo è stato quello di non rendermi conto dello spazio degli ancoraggi che vanno fissati agli zoccoli delle valvole di preamp.
In pratica, avrei potuto posizionarle almeno 5mm o anche 1 cm più verso l'alto ( lato potenziometri ).
Cmq sia, ho adeguato questo errore in un vantaggio di connessione. Il pin 9 di ogni zoccolo è direttamente saldato al reoforo dell'ancoraggio che è a sua volta avvitato al telaio. é bastato un pezzo corto di cavo rigido:
Continuando a cablare il tutto sui pin degli zoccoli, è venuto cmq abbastanza bene:
Messaggio da Dom » 07/03/2026, 19:44
La board del bias fatta di ragionevoli dimensioni su una pcb multiforo, è abbastanza semplice da realizzare:
Il fissaggio sul telaio non è invadente e c'è abbastanza spazio per tutto:
Messaggio da Dom » 07/03/2026, 19:51
Alcuni punti di giunzione delle masse dedicate, sono un pò delicati da fare:
Il tonestack del distorto ho deciso di farlo in questo modo:
E' molto più semplice e dovrebbe essere anche più sicuro riguardo al rischio di oscillazioni.
Messaggio da Dom » 07/03/2026, 20:02
Tutte le calze dei cavi schermati ( anche quelli che devo ancora cablare ) e gli schermi delle valvole, sono TUTTE / TUTTI CONNESSE/I al telaio.
Il cablaggio delle varie alimentazioni, del preamp, della finale e delle valvole di pre è fatto:
Devo ancora cablare il feedback, tutti gli altri cavi schermati e le alimentazioni dei relays.
Messaggio da robi » 08/03/2026, 10:26
Ottimo lavoro Dom!
Come ti ho già detto anche in privato, io non saprei fare un lavoro così certosino.
Colgo l’occasione per ringraziare anche Paolo Mazza che ci ha dato qualche dritta in fase di realizzazione.
Messaggio da Dom » 05/05/2026, 19:22
Ragazzi siamo finalmente arrivati al collaudo finale.
Acceso, testato e provato più volte.
Ho corretto vari errori di distrazione: valori di componentistica errata, relay messo al contrario, switch "rigirati" nel verso di attivazione e ho apportato alcune migliorie a livello di cablaggio.
Intanto vi posto gli schemi ed i layout DEFINITIVI AGGIORNATI E CORRETTI.
SCHEMI:
TRUMBLE - PSU - COMPLETO - DEFINITIVO.pdf
(70.37 KiB) Scaricato 10 volte
TRUMBLE - PRE + AMP - COMPLETO - DEFINITIVO.pdf
(82.71 KiB) Scaricato 10 volte
TRUMBLE - RELAYS.pdf
(53.89 KiB) Scaricato 11 volte
LAYOUT:
TRUMBLE LAYOUT - NO CAVI.pdf
(3.04 MiB) Scaricato 10 volte
TRUMBLE LAYOUT - ALIMENTAZIONE.pdf
(3.1 MiB) Scaricato 10 volte
TRUMBLE LAYOUT - BUS GROUND + BIAS.pdf
(3.06 MiB) Scaricato 10 volte
TRUMBLE LAYOUT - BUS GROUND + FEEDBACK.pdf
TRUMBLE LAYOUT - BUS GROUND + PREAMP.pdf
(3.07 MiB) Scaricato 9 volte
TRUMBLE LAYOUT - CAVI SCHERMATI.pdf
(3.05 MiB) Scaricato 9 volte
TRUMBLE LAYOUT - SOLO RELAYS.pdf
(3.05 MiB) Scaricato 10 volte
TRUMBLE LAYOUT - COMPLETO.pdf
(3.13 MiB) Scaricato 10 volte
B.O.M.:
TRUMBLE B.O.M. - 05 -05 - 2026.xlsx
(22.52 KiB) Scaricato 10 volte
Sono stati aggiunti 2 componenti: un condensatore ed una resistenza. Per la precisione "R71" e "C43" nello schema del preamp.
Per ora vi dico solo che suona molto bene e che non ci sono problemi di ronze e/o oscillazioni.
Messaggio da Dom » 05/05/2026, 19:48
Qualche foto del lavoro finito:
Messaggio da Dom » 05/05/2026, 20:03
Domani spero di postarvi anche gli schemi con i valori REALMENTE TESTATI come confronto con quelli simulati.
Ho già tutti i valori, ma faccio sempre 3 misurazioni per sicurezza prima di scrivere i valori definitivi.
...Nella terza misurazione ho erroneamente fatto un corto con il puntale del tester e ho bruciato il mosfet! :ops:
La cosa positiva è che ho potuto verificare di persona la REALE situazione in cui il mosfet si brucia. L'ampli rimane cmq salvo e una ronza spaventosamente forte ci avvisa acusticamente che c'è qualcosa che...non va!
Ho provato a modificare di qualche valore il circuito del FET perchè non mi piaceva ( quel circuito è stato progettato per ospitare altre tipologie di strumenti muniti di piezo ). Ma è da valutare insieme se lasciare tutto così come è il circuito orignale o adeguarlo e modificarlo per uso prettamente "chitarra elettrica normale".
Avendo ascoltato il riscontro, io vi posso dire che a gusto mio è davvero "inservibile" su una chitarra elettrica, ma decidiamo insieme la possibilità di modificarlo o no e nel caso come sia meglio farlo. Non mi dispiacerebbe dargli anche una sorta di notch solo sulle medie, ma è solo una mia opinione.
Messaggio da Kagliostro » 05/05/2026, 20:41
Ciao Domenico
Ottimo 👍👍👍
Bella documentazione, belle foto
Per quanto riguarda il circuito FET io metterei a disposizione le due versioni, originale per pickup piezo e nuovo per pickup più "standard", il tutto in un post dedicato, qui sul thread, separato da altri argomenti affinché risulti in evidenza
Messaggio da Dom » 07/05/2026, 18:57
Ciao Franco. Grazie.
Per il momento sugli schemi e sui layout, il circuito del piezo è quello originale di cui abbiamo sempre tenuto conto fin dall'inizio.
Se vogliamo applicare qualche mod al circuito va benissimo per me mettere la cosa in un post dedicato.
...Sto ancora cercando il mosfet. Mi sa che mi tocca ordinarlo su ebay o su Mouser.
...Il problema è che ordinerei solo quello perchè al momento non ho bisogno di altro. Vedo che posso fare.
Messaggio da Kagliostro » 07/05/2026, 21:12
Non metterti fretta, quando sarà possibile farai l' ordine con altro materiale
Riguardo al post sull'input con FET, come dicevo, metterei il post relativo qui sul thread senza aggiungere (nel post) altri argomenti diversi
