Kt88
giorgio62
Kt88
Messaggio da giorgio62 » 15/05/2026, 8:29
Buongiorno a tutti ho una domanda a chi ne sa più di me
Ho fatto un clone HiWatt DR201 per basso,ho acquistato trasformatore out su tube town precisamente questo
facendo una cavolata perché questo è per 6 el 34,con impedenza primaria 1700 ohm
invece a me serviva questo
che è di impedenza primaria 2250 ohm perché ho 4 KT88
volevo capire se posso usarlo, tutto qua, purtroppo fare il reso è un disastro!
Vi Ringrazio se mi potete aiutare
Sostituito immagini con versioni leggibili - K
Re: Kt88
Messaggio da Kagliostro » 15/05/2026, 9:38
All' inizio volevo dirti di lasciar perdere con l' idea di usare quel trasformatore poi, visto che non riesco a leggere i datasheet che hai postato (per scarsa risoluzione) ho provato ad andare sul sito di TubeTown e, se non ho visto male il TU che hai non ha un' impedenza di 1.7K al primario ma di 1.2K
Se effettivamente il TU che hai è un 1.2K / 4-8-16 ohm un tentativo lo potresti anche fare, colleghi una cassa da 8ohm all' uscita da 4 ohm ed in questo modo fai vedere alle finali un' impedenza riflessa di 2.4K che non sarebbe molto lontana dai 2.25K che servirebbero
La cosa dovrebbe funzionare, io, comunque, mordendomi le mani, ordinerei il TU giusto e terrei l' altro per usi futuri o lo metterei in vendita
giorgio62
Re: Kt88
Messaggio da giorgio62 » 15/05/2026, 9:44
Grazie della risposta ho provato come si è devo dire che suona molto bene di potenza ne ha da vendere!
Ma come dici tu è meglio se prendo il suo
Ti farò sapere come andrà col cambio trafo grazie ancora👍💪
Re: Kt88
Messaggio da Kagliostro » 15/05/2026, 12:49
Se vuoi prova a chiedere altrove
per me usando un 2.4K invece di un 2.25K la differenza è talmente minima che ad orecchio non dovresti neanche accorgertene
giorgio62
Re: Kt88
Messaggio da giorgio62 » 15/05/2026, 13:14
Ciao infatti lo sto provando a volume medio
Tensione anodica 650V. Tensione griglia 410 V
Bias regolato sui 35 mA e per ora nessuna anomalia suona bene,cassa 4x10 pollici 400W su 8 ohm collegata ai 4 ohm dell’ampli,spero che funzioni nel tempo,intanto valuto acquisto del suo trafo per kt 88.
Nel frattempo faccio una prova con sestetto el34 poi vi faccio sapere grazie.
Re: Kt88
Messaggio da robi » 21/05/2026, 13:56
personalmente terrei quello che hai, facendolo lavorare a 2k4 di Raa abbassando la tensione di g2 a 350V: resti sempre coi tuoi 250 Wrms e solleciti meno le finali.
Mi piace che tu le stia facendo lavorare a 22 W di dissipazione anodica, perchè la retta eccede in alcuni punti della retta di carico il 200% della dissipazione ed è bene che stia "fredda" in condizioni di riposo.
giorgio62
Re: Kt88
Messaggio da giorgio62 » 21/05/2026, 14:38
Grazie della risposta vorrei sapere per portare a 350 faccio con zener?O devo fare in un altro modo
Re: Kt88
Messaggio da robi » 21/05/2026, 20:42
Sì, puoi usare degli zener.
Metti 1u in parallelo a ciascuno zener.
giorgio62
Re: Kt88
Messaggio da giorgio62 » 22/05/2026, 7:40
Ok Grazie mille 👍
Re: Kt88
Messaggio da robi » 22/05/2026, 10:08
Controlla solo la corrente massima e quindi la dissipazione degli zener.
Soprattutto controlla che scorra sempre corrente attraverso di essi.
Io per esempio se li uso con l'UL metto una resistenza verso massa per garantire che scorrano sempre un paio di mA anche nella zona off dell'AB.
