Voltaggio filamenti troppo basso?
EL84
Manager
Manager
Re: Voltaggio filamenti troppo basso?
Messaggio da EL84 » 13/04/2007, 12:08
zazaz ha scritto: Ehm... quindi se ho sostituito la pilot lamp in parallelo ai filamenti con un led + diodo in antiparallelo + resistenza limitatrice ho fatto una ca@@ata?...  :mart: :mart: :mart:
Togli tutto e metti una pilot light come ti ho detto. La tensione ai filamenti và lasciata "pulita".
Sbagliando si impara  :duec:
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
zazaz
Messaggio da zazaz » 13/04/2007, 12:58
OK. Mi hai convinto.  :cool1:
Se il tuo ultimo ampli valvolare non funziona, prima di scomodare i santi del paradiso, controlla di non aver dimenticato un semplice ponticello... - zazaz dixit :-)
Criugo
Messaggio da Criugo » 14/04/2007, 12:44
Ciao ragazzi, ho letto solo oggi questo topic. Considerando che all'interno si è parlato delle EL84 e della loro potenza 12W, volevo chiedervi come mai il Marshall tira fuori 18W sempre con due EL84. In quale modo ottiene questa potenza senza distruggere le valvole?  :Gra_1:
Un salutone da Criugo.
kruka
Messaggio da kruka » 14/04/2007, 14:10
criugo ha scritto: Ciao ragazzi, ho letto solo oggi questo topic. Considerando che all'interno si è parlato delle EL84 e della loro potenza 12W, volevo chiedervi come mai il Marshall tira fuori 18W sempre con due EL84. In quale modo ottiene questa potenza senza distruggere le valvole?  :Gra_1:
12 watt sono la max potenza in grado di dissipare una valvola el84
i watt che è in grado di erogare effettivamente sono di meno
il 18watt fa erogare 9watt a ciascuna valvola
carlos
Messaggio da carlos » 14/04/2007, 14:34
mhhh molto iteressante questa storia,meritil mi spieghi la storia dei variac?cioè il van hallen sottoalimentava i suoi ampli per farli suonare più sporchi?.
Ciao a tutti e :Gra_1: :Gra_1: :rockon:
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 15/04/2007, 12:52
Vah Halen usava il variac per abbassare la tensione di alimentazione dell'ampli e di conseguenza tutte le tensioni in gioco nel circuito ottenendo (si dice) più saturazione.
Chi l'ha provato sostiene però che non cambi molto in realtà...
Considera che intorno a VH girano una marea di leggende che in buona parte ha messo in giro lui stesso un po' per depistaggio e un po' per divertimento...  :twi:
Fai conto che negli anni 80 i chitarristi bollivano le corde prima di montarle perchè si diceva che VH lo facesse...  :doh: :clap2:
kruka
Messaggio da kruka » 15/04/2007, 16:15
:doh: :doh:
cmq piuttosto che spender i soldi in variac,che non mi sembrano tanto economici
basterebbe prendere un trasfo con un basso voltaggio oppure far lavorare il pre
con voltaggio più basso...la bogner exstacy dovrebbe fare così stando agli schemi che girano in rete
