stavo ragionando sulla choke,cioè sull'induttanza da mettere sull'ampli per aumentare il filtraggio
dell'anodica
e ho provato a simulare il circuito di alimentazione con PSU designer della duncanamps
per vedere un po' che succede con i diversi valori
dai vari tutorial salta fuori la formula per il calcolo del valore in base al taglio che si vuole dare
f = 1 / (2 * pi * (L * C)^0.5) e fin qui tutto ok
sia massy che luix per la loro slo hanno usato un choke 10H o 5H 200mA
e considerando che viene attraversata dalla corrente delle sole valvole di pre
si sono tenuti sicuri con l'amperaggio
pero' non ho trovato valori riguardo alla resistenza del choke che puo variare da qualche ohm a
qualche centinaio...
DOMANDA come mi devo regolare riguardo alla potenza in watt che riescono a reggere??
tra l'altro con la simulazione più alto è il valore in Henry e/o più basso e la resistenza
e maggiori sono le oscillazioni iniziali che vanno ben oltre i valori di rettifica
(stando alla simulazione) e di conseguenza i valori in volts che reggono i cap
devono essere considerati(non mi posso basare solo su il valore del secondario*1,4
vi metto le simulazioni
mi illuminate please?
i valori in ohm ed Henry sono riportati sul circuito
la linea GIALLA sono i volts che cadono sulla choke
la linea ROSSA i volts su C1
la linea VERDE su C2
ho considerato una corrente costante di 50mA
choke da 10H e resistenza dal primo all'ultimo 10 - 100 - 200ohm
trasfo da 350
PS se metto 50H e 10ohm il grafico ha oscillazioni mostruose fino 750V oltre che mi da un errore
di calcolo che non capisco...
