[cerco]circuito laney fs2
- Neutrino
come da oggetto...
qualcuno per caso sa com è il circuito del laney fs2??
mi volevo costruire il footswitch solo pre il cambio canale pulito/distorto per un laney lc30
ho provato ad utilizzare il footswitch di un hotrod ma non funziona
grazie in anticipo dell aiuto
Re: [cerco]circuito laney fs2
ma per quale ampli ti serve?
fulminato1 ha scritto: mi volevo costruire il footswitch solo pre il cambio canale pulito/distorto per un laney lc30
Azz, non trovo lo schema del vc30... dite che il footswitch è uguale per altri laney? Ho trovato l'lc30... http://www.schematicheaven.com/newamps/laney_lc30.pdf
- Neutrino
ok, mi serve per lc 30, solo per il cambio canale niente riverbero, dal pdf che mi hai mandato non c è....
cmq penso che il footswitchè uguale per tutti i laney (fs2)
Sorry, ho le allucinazioni
avevo letto che ti serviva per il vc30
Guarda a pagina 4 in basso a destra, c'è il switch per canale e reverb e ci sono le predisposizioni per il remote
non dovrebbe essere difficile dedurre come va fatto il pedale...
Da quel che c'è scritto dovrebbe essere un momentary switch (normalmente aperto) connesso tra tip e shield del jack
- Neutrino
guarda sono proprio alle prime armi nel fai da te...se mi potrsti disegnare un circuito mi è più semplice
mi scuso con i moderatori se ho postato nella sezione sbagliata.
grazie per lo spostamento
Se ho capito giusto (correggetemi...) basta che colleghi uno switch normalmente aperto (non gli interruttori che rimangono in posizione) tra B e C. Se il footswitch fosse stereo ( reverb e canali) allora la seconda possibilità è che lo swich vada messo tra A e B ma te ne accorgi subito se vedi che al posto che cambiare canale accende il reverbero.
Prova comunque con un jack stereo per evitare che A e B siano collegati quando inserisci il footswitch e soprattutto aspetta conferma di quel che ho detto da gente più competente di me...
secondo me servono 2 switch che mantengono la posizione
non quelli momentanei
stando al disengo fatto da Fr3d il controllo drive collega/scollega C da B (B sarebbe la terra)
quello del riverbero è A con B
il pedale originale non dovrebbe avere led incorporati giusto??
cmq a fare la prova fai subito con un cavo stereo colleghi C/B A/B
e vedi se il cambio canale si mantiene solo fino a che mantieni il collegamento
il controllo del reverbero in pratica spegne il segnale (cortocircuitandolo a terra)
del riverbero prima che rientri nell'ampli
