basta!! mi faccio un ampli da 0!!!!!!!!!!!!!
kuba
ciao gente è arrivato il momento!!!!
allora la mia ieda è...
clean cruch e OD...e un finale da 50 watt...
prima di tutto devo studiare il funzionamento del pre....
qualkuno sa dove posso trovare documentazione per il calcolo del guadagno e tonestack????
poi mi serve documentazione per il phase inverter... poi dopo il pre accoppiamo il finale... con il solito circuito di bias...
OGNI AIUTO E' SACRO!!
Re: basta!! mi faccio un ampli da 0!!!!!!!!!!!!!
fattelo un giro sul forum..ci sono diverse discussioni...kuba ha scritto: ciao gente è arrivato il momento!!!!
ciao
anche io sto studiando per crearmi un ampli da 0
che ne dici di scambiarci le idee??
io pensavo di fare un progetto già esistente ma il mio sogno è di progettarne uno tutto mio!
comunque il forum è pieno di discussioni
ad ogni modo ti dò un do
http://www.duncanamps.com/tsc/
è un programma per calcolare le tonestak
HAIL
HAIL
[url=http://ravenfalls.forumcommunity.net/][img]http://i47.tinypic.com/scgfw2.png[/img][/url]
kuba
ciiiauuuzz!
allora.... si può fare...
c'è un programma ke ha stilato boss x calcolare il guadagno delle valvole in pre....
allora.... l'idea era di stilare il pre...... e calcolarlo in modo esatto...
poi di fare un finale a switch....
cioè con la possibilità di cambiare valvola con lo switch e regolando il solito bias... ke ne pensi!?????
OVVIO:
facciamo la cosa pazza di fare 2 canali con switching a relè!!!!
facciamo le cose fatte extrabene!!!
OVVIO:
Ultima modifica di kuba il 03/06/2007, 1:51, modificato 1 volta in totale.
Ma non ti era arrivata una testata mesa dall'america?
kuba
si ovvio!!!!
sta per arrivare il trafo delbini!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ma vorrei fare testata da 0!!!!
kuba
SI INKOMINCIA!!!
battimanu se c 6 batti un colpo....
calcolo pre... valvola 1 e 2 ..12AU7(valvola pilota)...phase inverter....... switching relè (quest'ultimo una impresa)...
l'idea era di fare un push pull con un controllo toni x clean e l'altro x OD...
alimentando le 12ax7 per 300V..
per il finale 2 kt88....
Ultima modifica di kuba il 07/06/2007, 11:42, modificato 1 volta in totale.
