Aiuto!!! Come effettuo il Bias del finale della mia Custom Audio OD100
Salve,
sbirciando sul forum ho cercato invano una soluzione al mio problema, rifare il bias della sezione finale della mia testata.
Ho chiesto i valori di fabbrica o comunque i migliori per le mie valvole (Sovtek 5881 WXT) e per la testata al produttore (John Suhr) e mi ha risposto dicendo "You use a DC Voltmeter and adjust the bias pot for .032 VDC + - .002 " - traduco - Usa un Voltometro corrente continua e regola il potenziometro del bias a .032 VDC con tolleranza +/- 0.002, spero di aver interpretato bene.
A questo punto gradirei gentilmente avere delle delucidazioni in merito al check del bias, quale metodo usare, quale strumentazione (possiedo un tester ma non è il top riguardo l'accuratezza nel rilevare i dati considerando che il produttore della testata mi dà come tolleranza 2mV), ecc...
Devo effettuare la misurazione su ogni valvola? Su coppia e coppia?
Aiutatemi a fare un pò di chiarezza e magari a fine rebiasing vi mando il resoconto in formato pdf per aiutare chi come me è alle prime armi.
Grazie di cuore a tutti e al mondo dei Diyers!
Re: Aiuto!!! Come effettuo il Bias del finale della mia Custom Audio OD100
per ragionare su un ampli avere lo schema non guasterebbe
magari meglio se c'è indicata anche l'alimentazione anodica per le finali
se ti interessa il bias
ma tu lo vuoi rifare o ritarare??
vado a "braccio" nel caso che tu lo volessi tarare la frase che hai postato non mi basta
per essere sicuro
ipotizzo che quei 32 mVDC siano la ddp che misuri su una res da 1 ohm messa al catodo delle valvole...
dove ti hanno detto di mettere i puntali del tester???
o c'è gia dietro la connessione per infilare il tester??
scusa la risposta vaga ma non conosco l'ampli
per essere sicuro
grazie per la celere risposta, l'ampli e un Custom Audio Amplifier OD100 by Bob Bradshaw e venduto dalla Suhr guitar.
Mi sono rivolto a John Suhr, liutaio e tecnico di amplificazione di fama mondiale, quale tecnico per la Custom Audio Electronics chiedendo informazioni per tarare la meglio le finali della mia testata, questo perchè 2 giorni fa una delle valvole è morta durante un live, allora considerato che non avevo cambiato mai le finali e dato che la testata ha fatto 20 live e cmq delle ore di lavoro le aveva già fatte al negozio dove l'ho acquistata... ho deciso di prendere un quartetto di valvole matched similari a quelle che monta di fabbrica - Sovtek 5881WXT.
La testata suonava veramente bene e allora non vorrei far casotti per questo ho chiesto sia a lui che al forum delucidazioni, lui mi ha risposto con quello che vi ho postato sul primo messaggio 0.032 ecc..., ma lui dice chiaramente use a dc voltometer and adjust the bias pot for 0.032, setta il potenziometro del bias su 0.032... sbaglio?
PS: schemi non ne ho.
Adesso ditemi un pò voi.
GUardando la 'tua' testata da dietro (http://www.suhrguitars.com/OD100.aspx#specs) dimmi se è così oppure no ! NON hai i puntali/trimmer esterni per la regolazione del bias.
Ne deduco percui che dovrai smontare la testata.
A questo punto ... smontata la testata ci fai una bella foto digitale ad alta risoluzione dell'interno zommando maggiormente sulla parte realtiva alel finali e ...... saprò cosa indicarti per eseguire l'operazione
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
la testata è proprio quella del sito, precisamente è la standard.
Appena la smonto vi posto le foto ad alta risoluzione, ok?
Grazie per l'aiuto.
Ciau
Grazie per l'aiuto.
Ciau
Chi chiede gentilemtne e con cortesia riceve sempre risposte + che esaustive !!
Altrimenti .....................
Attendiamo photoS
Attendiamo photoS
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
Rieccomi, ho smontato la testata e ho fatto le foto come da vostra richiesta!!!EL84 ha scritto: Chi chiede gentilemtne e con cortesia riceve sempre risposte + che esaustive !!
Attendiamo photoS![]()
Come faccio a inviarvele?
Penso che per la dimensione e la qualità delle foto sarebbe preferibile che le inviassi direttamente a chi mi può dare un aiuto... che ne dite?
Oppure posso metterle nello spazio web del sito del mio gruppo così potete scaricarle ad alta velocità...?
Fatemi sapere,
Grazie ancora
a te la preferenza
mia mail : kata_eseATyahoo.it
Ciaoooo
Ciaoooo
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
Rieccomiiiiii
ecco il link per scaricare il paccozzo da 17,8MB (il ,8 era d'obbligo!!!)
http://www.lightfiba.it/foto.rar
Arigrazie e Ariciao
Arigrazie e Ariciao
azz ..... essendo in formato RAR potrò vederle solo stasera !
Sul PC del lavoro non ho lo scompattatore .. riusicrai ad aspettare fino ad allora !?!?!??
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
Eh ci proverò... devo dire che sono parecchio in apprensione... domani sera ho una serata e... mi sa che dovrò portarmi la testata con la metà di valvole e un pò starate...
Dai non c'è problema... ho già aspettato dei giorni... la calma è la virtù dei forti si dice, io ci provo
Comunque se vuoi ho già uppato il pacchette "autoestraente" sul sito all'indirizzo:
http://www.lightfiba.it/foto.exe
Ora più di così non posso fare
Bene ! con il file exe sono riuscito a scompattare !
La photo 0853 è quella "cruciale" ehehehhe il TRIMMER (il quadratino azzurro che vedi nella photo) con scritto vicono BIAS è quello che ti interessa.
Ora !
Purtroppo NON si vede il "sotto" della PCB (nera
) percui i collegamenti non me liposso "inventare" , a questo punto con il tester, CON L'AMPLI STACCATO DALLA RETE E POSSIBILMENTE SPENTO DA QUALCHE MINUTO, misura i punti di contatto tra i cavetti a sinistra dove c'è scritto BIAS - e BIAS GROUND, la R 13 e il D 9. POi vai vicino al TRIMMER e vedi come si connettono le R27 e quella sopra R ?? (hanno colore rosso-rosso-giallo-oro).
Verifica dove si connette il punto CENTRALE, di UNIONE delle due.
Dobbiamo capire come sono conensse le finali !
Ovviamente, ogni volta che metti ul puntale su un componente, quando trovi il putno di giunzione corrispondente DEVI MISURARE SERO OHM !!!
PS ... di base, se monti valvole che cmq sono UGUALI - come sigla intendo dire - al 98% delle volte difatto NON occorre ritarera il bias ma solo verificarlo !!!!!!!!!(
[mODE eDIT on]
Comunque hai un ampli strafighissimo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Complimentoni !!!!
[mODE eDIT oFF]
Ora !
[mODE eDIT on]
Complimentoni !!!!
[mODE eDIT oFF]
Ultima modifica di EL84 il 13/09/2007, 16:24, modificato 1 volta in totale.
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
