sono sicuro che la risposta tornerà utilie ad altri oltre che a me
[CUT]
ciao Luix
me lo dai un altro consiglio per l'ampli?
mi sono venuti dei dubbi sul mio progetto non so che fare.
ho comprato da novarria il TA32(290-0-290_6.3V_6.3V_5V) e pensavo di usarlo come nello schema che ti allego, il secondario da 6.3V che avanza mi serve per i filamenti... per il bias dovrei ottenere circa -12 V
però non mi converrebbe alimentare le el84 a 380V circa e abbassare il bias oltre i 14V per mantenere la Ia?(così mi risparmio le 4 res da 5 watt e un po di spazio nella pcb)
pero' se è fattibile come faccio ??:
_ricavo il bias dal secondario da 290V(quanti mA per Ig1?),
_metto un piccolo trasfo da 220V-24V,
_metto in serie i secondari da 6,3V?? ...
_ci sarebbe la res catodica da mettere ma la volevo lasciare come ultimissima ipotesi.
[CUT]
aggiungo che la colpa e di EL84(alias Antonello) che mi ha messo la pulce nell'orecchio:
nel suo progetto Atomic16 riferisce per le 2 El84
Tensione anodica: 389 volt
V bias: -18 volt per avere dai 21 ai 23 mA di corrente di bias
