Re: Attenuatore L-Pad: 21.5/1
Ciao!
Perchè non metti un potenziometro da 1M accopiato con un condensatore da 0.001 che così potresti variare il vattaggio e teoricamente non modificare il tono?
un saluto
Stefano
un saluto
Stefano
penso che il pot non possa dissipare cosi tanta robba......... bakkettattemi se sbaglio
Un pot qualunque NON và bene ! Devi utilizzare un'attenuatore L-Pad (della MONACOR c'è ne sono svariati (8ohm/50Watt, 8ohm/25watt ... anche stereo!!)eltaffo ha scritto: Ciao!
un saluto
Stefano
Il mono costa circa 6 Euro mentre gli stereo 8ohm/50Watt 26 Euro
Cmq a me va bene pure così perchè tanto la "funzione" è esattamente IDENTICA !!!
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
Sarebbe una cosa carina incorporarli direttamente nell'ampli, magari attaccati allo chassis e con uno switch per escluderli...
Non ci vorrebbe molto.... un buchino ino inetto.
commoncold
- Diyer
se mi costruisco l'pad per un'ampli da 4 ohm e 70 watt i valori delle resistenze sono 1,17 e 9,7 ohm per attenuare 3 db.
Ma da quanti watt devono essere queste resistenze?
da 100watt non se ne trovano..è possibile calcolare a quanti watt di riduzione corrispondono i 3db rispetto a 70 watt?
- Texas Special
http://www.lalena.com/Audio/Calculator/LPad/commoncold ha scritto: se mi costruisco l'pad per un'ampli da 4 ohm e 70 watt i valori delle resistenze sono 1,17 e 9,7 ohm per attenuare 3 db.
http://www.mariohifi.it/calc_file/attdb.htm
http://www.bcae1.com/lpad.htm
http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm
http://www.webervst.com/lpad.htm
http://www.audioclub.it/h/audio/prodott ... nce_vc.htm
http://amps.zugster.net/articles/attenuation
Ci sono diversi link, guardali tutti e vedi se ti sono di aiuto.
commoncold
- Diyer
grazie,ho proprio trovato il link che cercavo dove mi da anche i wattaggi minimi delle resistenze
