Aiuto: 1987x fastidioso ronzio
Duane
Messaggio da Duane » 09/12/2007, 4:45
Ciao a tutti ,
è la prima volta che scrivo in questo meraviglioso forum ,
ho bisogno di una dritta , dopo aver realizzato un JTM45 senza particolari problemi, ho deciso di mettere le mani sulla mia 1987x reissue upgradandola
con scheda MetroAmp,Ta Tu e Choke Mercury ma ora ho un problema che mi sta facendo perdere il sonno .
La modifica  è venuta bene , suona anche bene, però non riesco in nessun modo a eliminare questo fastidioso ronzio che non mi molla mai, neanche a
potenziometri sullo zero, soltanto ruotando il potenziometro del normal channel a 3/4 il rumore quasi si annulla.
Ho ricontrollato lo schema infinite volte e tutto a posto, le masse sono posizionate correttamente , ho sostituito piu volte i componenti che vanno dal
jack in ingresso fino al mix resistors  da 470k , ho provato ad invertire i fili del tu, ma la sostanza non cambia  :hummm_1:.
Ecco alcune foto
http://fotoalbum.alice.it/plexi/plexi/?cmd=fs_slideshow
Spero che mi possiate dare una mano a risolvere il problema
Vi rin :Gra_1: in anticipo per la pazienza
Duane
Re: Aiuto: 1987x fastidioso ronzio
Messaggio da Vicus » 09/12/2007, 12:02
Tiro ad indovinare: non è che cambiando tu bisogna cambiare anche la controreazione? Il problema è ora capire come...  :hummm_1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 09/12/2007, 13:52
Ma cambiare tu ta e choke con dei mercury e' considerata un upgrade? (per il portafoglio forse  :ban:)
luix
Messaggio da luix » 09/12/2007, 14:48
Nella foto dove ci sono i condensatori hai collegato la massa sullo chassis in due punti diversi, hai mai sentito parlare di "star grounding"? La massa va collegata sullo chassis su un unico punto ed è obbligatorio usare jack di plastica per evitare dei loop proprio in ingresso dove sono pericolossissimi....
Di sicuro il ronzio è un loop...
Duane
Messaggio da Duane » 09/12/2007, 17:02
Seguendo le dritte del forum, ho provato a portare tutte le masse al punto dello chassis che va direttamente alla messa a terra, ma non c'è stato il minimo cambiamento,
per quanto riguarda il Tu , ho fatto delle prove rimontanto uno per volta Tu , Ta , choke e persino i 50/50 elettrolitici  , ho provato a mettere cavi schermati sui potenziometri.
Dopo tutto questo sembra che non sia riuscito nemmeno a toccare il problema
Duane
luix
Messaggio da luix » 09/12/2007, 17:05
Mi sembra strano, puoi registrare il ronzio?
Il TU ha lo schermo tra primario e secondario?
I filamenti sono riferiti a terra?
luix
Messaggio da luix » 09/12/2007, 17:08
PS hai collegato la messa a terra (cioè il filo giallo verde che sta al centro della presa) sull'unico punto di massa?
Duane
Messaggio da Duane » 10/12/2007, 0:51
Ho appena registrato il ronzio
http://mio.discoremoto.alice.it/duane
come dicevo , ho portato tutte le masse al giallo verde della messa a terra .
I filamenti sono riferiti a terra .
meritil
Messaggio da meritil » 12/12/2007, 13:15
visto che con il pot del normal a 3/4 sembra sparire allora farei 2 cose:
1) proverei un attimo a sostituire V1, anche scambiandola al volo con v2 o v3 tanto per provare.... e cmqe per eliminare il dubbio che sia V1
2) a questo punto cercherei di testare i due canali separatamente** sperando di individuare il ronzio solo su uno dei due... infatti un canale differisce dall'altro per pochi componenti e datosi che V1 è stata esclusa (punto 1) non ti rimane che sostituire i pezzi del canale difettoso uno ad uno
**Stacchi il centrale del pot del Normal e provi il brigh, poi riattacchi e stacchi il centrale del Bright e provi il Normal, se butti un occhio allo schema capisci cosa intendo..
meritil
Messaggio da meritil » 12/12/2007, 13:28
ps: stacchi il centrale, del pot del canale opposto a quello che vuoi testare, e lo attacchi a massa
