FENDER SUPER AMP '93
fuzz.blues
Messaggio da fuzz.blues » 03/03/2008, 14:09
ecco la storia .... durante la mia ultima serata l'ampli mi ha lasciato a piedi .... si tratta di un Super Amp '93 ......
Attacco l'ampli alla corrente , attacco la chitarra sul primo input ed ecco un fruscio tremendo .... l'ampli suona per un po' di tempo, circa 2 minuti e subito comincia ad abbassarsi di volume !!!
nell'arco di 5 minuti perde gradualmente tutta la sua potenza e qualità : ora anche a volume 10 mi suona pianissimo, stento a sentirlo e soprattutto con un suono estremamente "rotto" sembra il peggiore dei fuzz al silicio !!!
cosa potrebbe causare simili sintomi ????
... valvole???
le ho cambiate tutte ma nulla .... nn sò proprio cosa fare .... ora l'ho smontato per verificare i la corrente ai trasformatori ....
.... se qlc può darmi una mano questo è lo schematic disponibile su internet :
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... oncert.pdf
Ultima modifica di fuzz.blues il 12/03/2008, 13:11, modificato 1 volta in totale.
meritil
Re: AIUTO!!!! AMPLI FUSO ????!!!!!
Messaggio da meritil » 03/03/2008, 14:31
controlla le resistenze anodiche, specialmente quelle sotto gli zoccoli o in prossimità... dopodiché verifica i voltaggi e facci sapere se noti qualcosa.
(nei riquadri quadrati ci sono i voltaggi che devi leggere con il multimetro, in quelli ovali i valori di segnale ma ti ci vuole un oscilloscopio tu intanto verifica i voltaggi)
:wel1:
fuzz.blues
Messaggio da fuzz.blues » 03/03/2008, 18:44
si infatti avrei voluto fare ciò ... unico problema è che la pcb è montata in modo estremamente "closed" dalla parte posteriore ... devo trovare il modo di alzarla almeno per leggere il numero dei singoli componenti ......  :wacho:
in giro pare che il layout del circuito nn si trove da nessuna parte .....  :ops:
meritil
Messaggio da meritil » 03/03/2008, 19:02
guarda dovresti trovare tutte le sigle stampigliate sul pcb quindi nessun problema per identificare i componenti...
fuzz.blues
Messaggio da fuzz.blues » 03/03/2008, 19:11
si ... per "numero" intendo quello che tu chiami "sigla" .... sono nella parte posteriore della pcb saldata direttamente sui zoccolini delle valvole a loro volta avvitati allo chassis..... se riesco ti posto una foto per farti vedere come è stata montata la pcb .... (forse) dovrei dissaldare i pin delle valvole !! :wacho: :sick:
fuzz.blues
Messaggio da fuzz.blues » 05/03/2008, 13:12
.... non riesco a capire la funzione del seguente componente ..... TH1_C60-11 (5A) subito dopo il fusibile ...... meritil ci sei ??!!  :????:
Messaggio da Vicus » 05/03/2008, 14:34
E un fusibile termico, di solito è all'interno del trasformatore e non puoi sostituirlo in caso di rottura. termico nel senso che fonde se supera una certa temperatura mentre quelli normali fondono se si supera una corrente fissata.
fuzz.blues
Messaggio da fuzz.blues » 05/03/2008, 15:06
... grazie vicus .... per fortuna è esterno ....
fuzz.blues
Re: FENDER SUPER AMP '93
Messaggio da fuzz.blues » 12/03/2008, 13:13
ok .... fine di un' ODISSEA !!!!!! .....
1) dopo aver smontato l'ampli ho rimosso la pcb ...... (che casino ....  :gui1:)
2) "sbobbino" tutta la pcb componente per componente ed ecco la sorpresa ...... R61 andata !!! ... classica resistenza da 91k da 0.5W ..... rapido sostituzione della R61(91k) e R60 (100k) con resistenze da 1w
riprovo l'ampli ed ora è ok.....
non contento penso allora di inserire la BIAS così come ho già fatto su altri ampli .....
3) sostituzione della R104 con classico trimmer da 25k e resistenza da 15 k (bastano ....)
4) mod sulle finali per il bias point ..... questa volta ho pensato di rompere il piedino (8) del socket delle valvole di potenza per inserire la bella resistenza da 1ohm (preferisco 2w) e il diodo (1n5062) ......
unica pecca è che per settare la bias devo leggermente alzare una delle 6l6 e misurare la corrente direttamente sul pin ..... (si può fare  :beer:)
..... rimonto la pcb ..... setto la bias per le 6l6gc EH ..... attacco la chitarra e ..... suono favoloso : ORA SI che la valvole lavorano come si deve ......
a presto ,,PLG,,
ducati749
Messaggio da ducati749 » 16/03/2008, 20:27
Cos'è l bias?
fuzz.blues
Messaggio da fuzz.blues » 17/03/2008, 13:47
....sinteticamente la Bias è l'operazione che consente, tramite regolazione di un opportuno trimmer, di far lavorare le valvole di potenza con la giusta corrente e dissipazione ..... purtroppo non tutti gli ampli valvolari sono dotati del suddetto trimmer di regolazione  ....
dai un'occhiata qui ....
http://www.duncanamps.com/technical/lvbias.html
Ultima modifica di fuzz.blues il 17/03/2008, 13:51, modificato 1 volta in totale.
