ciao a tutti
chiedo il vostro parere perchè devo cambiare le valvole in un jcm800 di un amico (a parte che non so come si tara il bias, non l'ho ancora guardata quella testata in particolare... avete info?) e vuole le stesse identiche. sulle sue c'è scritto 9916, ma cos'è sta sigla? una sigla costruttore oppure è un modello di svetlana? (sono el34)
graaziee
svetlana el34...9916??
Re: svetlana el34...9916??
non so dirtelo...
cmq montagli le SVETLANA "C" WINGED...sono semplicemente le migliori EL34 in circolazione...i marshall dell'epoca di quello del tuo amico montavano quelle stock...
per il bias...individua il pin 1 e 8 degli zoccoli finali...vedrai che sono connessi a massa entrambi...al posto dell'ultimo pezzettino di filo che va a massa installa una resistenza da 1ohm.
in questo modo puoi misurare con il tester la corrente di bias...se i valori di anodica sono quelli stock soliti che mi aspetto, un valore compreso tra i 32 e i 36-38 mA per valvola è ottimale, da tarare in questo range con precisione anche "ad orecchio" sentendo proprio il suono come reagisce...
Ultima modifica di massygt6 il 28/03/2008, 15:58, modificato 1 volta in totale.
grazie massy.. spero che mi porti l'ampli al più presto....
ciaoo
ciaoo
puoi anche provare la variante anomala
http://www.marstran.com/50W%20Bias.htm
Commenti al procedimento:
1) stacca le finali per misurare tra i pin3 e il centrale
5) se la tua è 100w devi leggere il doppio dei volt calcolati
