Sto quasi per iniziare la costruzione del high octane (rev 4) pero mi piacerebbe avere un regolatore variabile per il bias potete indicarmi una soluzione semplice (non sono un grande esperto) al posto della resistenza R19 da 130 ohm posso mettere un trimmer? e quale? o non basta?
bias regolabile per high octane
Re: bias regolabile per high octane
Ma l'hi-octane non è un "cathode biased"?
Non ricordo bene e non conosco la revisione che dici tu, magari mi sbaglio, eh...
Comunque, se è un "cathode biased" non devi cambiare la resistenza di catodo, ma modificare proprio il circuito, partendo dall'alimentazione, tirando fuori un ramo da raddrizzare in modo da avere una tensione negativa da mandare alla griglia delle valvole finali.
Io non mi andrei a complicare la vita...
Ultima modifica di zazaz il 03/04/2008, 0:07, modificato 1 volta in totale.
Se il tuo ultimo ampli valvolare non funziona, prima di scomodare i santi del paradiso, controlla di non aver dimenticato un semplice ponticello... - zazaz dixit :-)
Metti una r da 1ohm/1% per misurare le corrente seguita da un trimmer da 1k-2W che regolerai come resistenza variabile che imposterai per avere la corrente desiderata
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
Era quello che piu o meno pensavo anche io ma non riesco a trovare il trimmer da 2W il piu grande che ho trovato e da 0.75W non sai dove lo posso trovare ?EL84 ha scritto: Metti una r da 1ohm/1% per misurare le corrente seguita da un trimmer da 1k-2W che regolerai come resistenza variabile che imposterai per avere la corrente desiderata
eeeeee i soliti negozi on line che vedi segnalati sul sito !
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
