Dunque.. Più passa il tempo più mi convinco di mettere doppi controlli di pre e volume sul primo canale, per rendere il passaggio al canale "crunch" attivabile da footswitch.. Il problema è che non voglio fare buchi allo chassis, quindi la soluzione è quella di adottare dei potenziometri concentrici in modo da poter regolare indipendentemente sul primo canale sia il clean che il crunch.
Questi potenziometri su banzai li trovo, quelli prodotti dalla MEC, ma non ci sono del valore giusto. Servono da 1M, fino ad ora ho trovato al massimo pot da 500K sul sito di Allparts. I pot di pre e master sono collegati come partitori di tensione, quindi in fin dei conti se monto dei pot da 500K dite che cambia qualcosa? Avere il crunch attivabile col footswitch è davvero allettante!!
Terzo canale sulla SLO, ma mi servono dei pot concentrici da 1M!!
- Nutshell
- Garzone di Roger Mayer
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
El.guerrero
Re: Terzo canale sulla SLO, ma mi servono dei pot concentrici da 1M!!
nutshell il crunch attivabile da footswitch e' quello k voglio fare io e ho pronta la pcb!
pero' se vuoi ci ragioniamo insieme!
per il problema dei pot concentrici nn so k dirti....
ci sentiamo!
ci sentiamo!
- Nutshell
L'attivazione non è un problema, è semplicissimo con tre relay DPDT si fa tutto. Il problema è lo spazio perchè non so dove mettere i due potenziometri in più e poi lo chassis è serigrafato, quindi non voglio fare buchi inopportuni. La soluzione dei pot concentrici è ottima, ma devo trovarli! Ho trovato anche delle manopole perfette per questa mod..
Questa per i pot concentrici
E questa per tutti gli altri:
Ultima modifica di Nutshell il 11/04/2008, 14:54, modificato 1 volta in totale.
El.guerrero
Ok...scusa
Cmq si sono belle le manopole...Se trovi i pot fammi sapere nutshell...k ne prendo 2 anche io.
grazie ciao
grazie ciao
- Nutshell
Allora.. mi sono accorto del fatto che sulla SLO il pot del gain è da 500K quindi il doppio pot concentrico che ho trovato va benissimo. Il master invece è da 1M.. dite che cambia molto se ne monto uno da 500K? La cosa che mi fa pensare che potrebbe fare problemi è un eventuale rientro del clean sul distorto.. Voi che dite?
