@giorgio
il carico e l'assorbimento non centrano ha già detto di aver fatto la prova con
i secondari staccat
@Andreai
ti dico una banalità: hai fatto le misurazioni con il tester messo su AC giusto?!
non mi torna una cosa che hai detto
"Misurando tra un capo e il centrale ci sono 3,15 volt e fin qui ok, ma tra l'altro capo e il centrale invece ci sono tipo 0,2 0,3 volt... e misurando tra i due capi non da nulla... questo senza che il secondario sia attaccato a niente... non capisco!!"
se un capo del secondario è bruciato non dovresti avere lettura nè quando misuri i due capi
ne quando misuri il centrale e il terminale sospetto..a meno che quei 0,2 volts non siano dovuti all'
imprecisione del tester...quando si mette su AC qualche decimo di volt anche a vuoto lo segna sempre
il tester non so i fluke...
se invece è in corto quando misuri i due terminali dovrebbe cmq darti 3,15...
cmq per sapere se è in corto o è bruciato metti su resistenza e misura quanti ohm sono i
secondari e confronta i due rami e tutti i secondari da 3,15 che hai
se sono di novarria visto la qualità e la disponibilità di sicuro lo hanno testato proma di mandartelo
cmq hai una garznzia di 2 anni.
