Ho delle domande sulla questione masse:
1)dal jack di send la schermatura è entrambo i lati,mentre nel return è solo lato jack. Dico giusto?
2)il footswitch lo prendo isolato e la massa la attacco allo starground oppure non isolato e la attacco allo chassis(o basetta?!)
3)per le masse dell'alimentazione degli opto come avete fatto?
Questione masse slo
Re:Questione masse slo
e visto che ci sono...come avete attaccato la lampada?
la lampada si attacca prima dei filamenti .(6.3v)
Per le masse si mi pare che sia cosi' cm dici tu.
Il footswtich prendilo isolato e poi manda a starground che dovrebbe andare bene..Almeno sulla mia e' perfetto cosi
Se io la lampada l'ho attaccata alla fine???? cioè, dal PT escono i due per i filamenti che ho attaccato dirette alle finali poi alle pre e in fine alla lampada, ma l'ampli mi da problemi non ancora risolti.... Può essere un problema?
