Svetlana o JJ?
Zanna
Svetlana o JJ?
Messaggio da Zanna » 02/02/2009, 2:12
Ciao a tutti.
So che si parla molte volte di valvole, ma vi chiedo un parere ugualmente.
Ho appena scoperto che mi sono saltate delle finali el34 svetlana C-logo nella mia fida ENGL.  :four:
Ora vi chiedo:
1) voi quali mettereste per un bel suono rock (NO metal)? a me piacevano le svetlana ma... (vedi punto 2)
2) il quartetto svetlana viene 88 euro + spedizione mentre il quartetto JJ E34L viene 63 euro + spedizione. Possibile una differenza così tra due delle valvole più usate nei finali? E in più (vedi punto 3)
3) voi vi fidereste del "balancing" di Banzai?
Cosa ne dite della scelta delle finali? nel pre ci sono 4 sovtek fornite di serie. Le cambiereste?
Mi piacerebbe sapere un parere di qualche "smanettone" come me.  :beer:
:Gra_1:
luix
Re:Svetlana o JJ?
Messaggio da luix » 02/02/2009, 2:32
Io non metterei le svetlana semplicemente perchè dissipano di meno di quelle normali!!!!
Zanna
Re:Svetlana o JJ?
Messaggio da Zanna » 02/02/2009, 15:34
Ok, grazie.
Così spendo anche di meno...  :arf2:
Ma la differenza tra el34 e e34l qual'è? ho letto in giro che le seconde dovrebbero avere più bassi.
Mi chiedo pero' se ciò non sia un danno per la buona riuscita in un mix generale.
raffy84
Re:Svetlana o JJ?
Messaggio da raffy84 » 02/02/2009, 16:28
sulla mia testata monto le selezionate ruby....
forse costano un pò di più... ma vi dico che non danno alcun segno di cedimento dopo anni di utilizzo! :Chit:
dave73
Re:Svetlana o JJ?
Messaggio da dave73 » 02/02/2009, 23:56
Mah, secondo me la differenza tra finali è un dettaglio al fine della pasta sonora, il fatto della dissipazione lo prenderei in considerazione però!
Io ho provato le JJ EL34L sulla SLO e al mio orecchio, ormai otturato dai volumi altissimi, suonino piuttosto bene.
Le ho prese da banzai e il matching almeno nel mio caso non è stato il massimo... tra le due coppie di finali (girandole e rigirandole a mo' di gioco delle 3 carte) non sono riuscito ad avere una differenza minore di 1,5 mv  :doh:  però non so quali siano le tolleranze  :seetest:
Le JJ secondo me hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo. Oppure comra da Tubeampdoctor che selezionano ulteriormente... i prezzi salgono.  :ciao:
Re:Svetlana o JJ?
Messaggio da Hades » 03/02/2009, 1:19
Tieni conto che si dice che le finali JJ siano poco "solide"... In senso che durano poco. Ti riporto solo pareri che ho sentito qui sul forum, non sono esperienze dirette, quindi predi le mie parole con le molle.
Se proprio vuoi delle buone valvole prova le Ruby sul finale, sono ottime, anche se costano un po' di piu'.
Per quanto riguarda le valvole del pre se vuoi un suono meno metal e piu' rock puoi montare delle ECC83S della JJ, molto meno secche delle sovtek... Sono piu' calde e hanno un pelo in piu' di gain, ma senza esagerare.
Qui ti parlo per esperienza diretta, anche io avevo 4 sovtek al pre e le ho cambiate con 4 JJ... Ora mettero' sempre JJ al pre!
Zanna
Re:Svetlana o JJ?
Messaggio da Zanna » 03/02/2009, 11:05
Ok, grazie a tutti.
Ora altro quesito introdotto da Hades.
vi allego lo schema della Blackmore (come il mio ampli solo che il mio ha le EL34 di serie).
Leggo in giro che si possono selezionare le valvole in base al canale, anche se qui si tratta di due canali però praticamente con le stesse valvole.
Per esempio, ElectroHarmonix come V1, tonda e pulita per i clean, poi JJ per la V2 per il suono crunch ecc.
Nel mio caso, V1 e V2 si occupano di clean e crunch, V3 del loop effetti e V4 è la PI.
Il problema è che V1 e V2 si mescolano quindi se cambio V1 per i clean vado a modificare anche il suono crunch.  :mart:
Avete consigli? me ne frego? lascio tutto com'è?
P.S. in casa ho anche qualche NOS tipo philips miniwatt o siemens; che faccio? le butto sull'ampli?
blackmore.pdf
(131.73 KiB) Scaricato 330 volte
dave73
Re:Svetlana o JJ?
Messaggio da dave73 » 03/02/2009, 11:36
monta una 7025 in v1... migliora il clean di sicuro oppure una sovtek 12ax7lps io nella slo ho messo questa come indicato da mike soldano ed ho notato giovamento.
Re:Svetlana o JJ?
Messaggio da Hades » 03/02/2009, 18:18
La 12AX7LPS e' una buona scelta come prima valvola, molto poco microfonica e rende piu' cristallino il gain.
Per le altre puoi tranquillamente mettere JJ, che scaldano il suono secondo me...
Zanna
Re:Svetlana o JJ?
Messaggio da Zanna » 03/02/2009, 18:45
:numb1:
Penso che farò così.
E per quanto riguarda la PI? Alcuni sostengono, per lo più nei fender per avere riserva di pulito, di mettere una 12at7, mentre altri per il classico suono marshall una 12ax7 che magari si satura anche un po' in stile plexi.
Io ho sempre usato 12ax7, voi che ne dite?
Re:Svetlana o JJ?
Messaggio da Hades » 03/02/2009, 19:48
Ti direi di non stravolgere completamente il suono, alla fine e' un ENGL e non ci puoi tirar fuori un blackface semplicemente cambiando una valvola!
Cio' che ti posso dire e' che se in casa ce l'hai prova la ECC81 come PI, poi vedi se ne vale la pena o no.
dave73
Re:Svetlana o JJ?
Messaggio da dave73 » 03/02/2009, 22:54
Hades ha scritto: Ti direi di non stravolgere completamente il suono, alla fine e' un ENGL e non ci puoi tirar fuori un blackface semplicemente cambiando una valvola!
Sono d'accordo.
Zanna
Re:Svetlana o JJ?
Messaggio da Zanna » 04/02/2009, 13:49
Dopo tanto tempo che non aprivo la testata ho guardato che valvole monta. Non mi ricordavo neanche più.
Allora, V1 è una 7025/12ax7wa sovtek (cito testualmente)
V2 e V3 (loop effetti) sono 12ax7wa sovtek (che a quanto mi risulta sono tra le peggiori prodotte)
V4 (P.I.) 12ax7A sconosciuta, senza marca. C'è stampato solamente il codice della valvola in rosso che si estende per quasi tutta la lunghezza del tubo. Sarà una ciofeca? Boh...  :hummm_1:
mi sa che le cambio tutte e buonanotte  :mart:
Zanna
Re:Svetlana o JJ?
Messaggio da Zanna » 09/02/2009, 2:04
Approfitto di questo topic per una domanda.
Mi da noie anche la P.I., spero perché sia invecchiata, e vorrei chiedervi se sapete di che marca si tratta.
Tutto quello che so è quello che vedete nelle foto allegate.
E' forse una valvola dagli occhi a mandorla?
dave73
Re:Svetlana o JJ?
Messaggio da dave73 » 09/02/2009, 18:49
Cambiale tutte! la 12ax7wa è quella che ho sul twin, e comunque in tutti i twin ci sono tutte 12ax7wa! a parte nel reverbeto che sono at7
