Scritte sullo chassis??
cardsharppro
- Neutrino
Ciao a tutti questo è il mio primo post mi chiamo Paolo, sono un quasi ing. elettronico e vengo da fennec.. non ho mai scritto prima perchè sono un pirla, ho visto che ci sono un sacco di persone preparate dal punto di vista strettamente elettronico e la cosa mi intrippa perchè mi piacerebbe trovare qualcuno con cui scambiare/sviluppare idee non clono pedali perchè non ci provo il minimo gusto mentre adoro progettare e creare cose mie.. :yes: detto questo, ho visto delle foto magnifiche della plexi di AndreaC, spettacolare, voi sapete per caso se c'è un sistema diy per fare le scritte sul frontalino? intendo un sistema che dia risultati simili alle scritte stampate sui rack che compri... Ciao!!!
Peppazzz91
Re:Scritte sullo chassis??
ciao e benvenuto
per le scritte ci sono varii metodi, ma queli che conosco meglio e che a me piacciono di più sono l'incisione col cloruro e l'icisione con soluzione elettrolitica.
per la prima trovi un tutorial quì, per l'altra un video quì
Ultima modifica di Peppazzz91 il 29/08/2009, 11:28, modificato 1 volta in totale.
- abysmal412
La soluzione più economica e quella che di abymal412, ma se hai dei soldi da investire i sistemi eletrochimici sono una storia bel diversa che io condivido.
Ultima modifica di Atolphase il 29/08/2009, 13:09, modificato 1 volta in totale.
cardsharppro
- Neutrino
Quel video l'avevo visto assieme anche a tutti quelli della serie etch-o matic ma servono i lucidi in mylar per fare i negativi tipo Press n Peel... Vorrei provare la carta trasferibile mi pare che la canon la faccia perchè in questo modo potrei stampare anche le cornici per la sezione toni ecc.. linee curve e menate varie che non so se si trovano sui trasferibili commerciali...
Molto belle le scritte sulla SLO bravo!! Purtroppo però sei sempre vincolato ai caratteri che ci sono nel foglio.. Io dovrei trasferire un logo anche...
Ultima modifica di cardsharppro il 29/08/2009, 15:20, modificato 1 volta in totale.
- abysmal412
Certo, quello del logo è un problema...
per le linee curve e le cornici invece, potrebbe non esserlo. Considera che linee rette e curve di diverse misure le trovi nei trasferibili per la progettazione delle PCB...serve solo una cartoleria ben attrezzata e un po di fantasia :-)
Per il logo (lo puoi vedere nello stesso link - vedi i pedali) ho utilizzato una tecnica un po grezza...ma che in fondo mi ha dato certe soddisfazioni: adesivo sovraverniciato col trasparente!
Be per il logo in tipografia per un lavoro pulito.
cardsharppro
- Neutrino
Quindi in sostanza usi dei fogli adesivi che stampi e poi ritagli? certo che ritagliare le scritte è un macello....abysmal412 ha scritto: Per il logo (lo puoi vedere nello stesso link - vedi i pedali) ho utilizzato una tecnica un po grezza...ma che in fondo mi ha dato certe soddisfazioni: adesivo sovraverniciato col trasparente!
Invece ci sarebbe un sistema mitico che secondo me è diyizzabile ma sinceramente non riesco a capire come diavolo fa.. qui il link http://www.youtube.com/watch?v=zli7LGMK ... re=related
Lui stampa quello che vuole trasferire su un lucido, poi lo trasferisce su un polimero fotosintetico tramite la luce e passa il tutto in una soluzione che toglie la parte sensibilizzata (in corrispondenza della quale c'è il disegno) un po' come si fa con le piastre fotosensibili solo che lo si fa al rovescio... Alla fine il tipo rimane con uno stencil con le aree che non devono essere colorate in blu e il resto in bianco/trasparente... E' proprio qui che non capisco... lui non scioglie lo stencil in corrispondenza di dove ci andrà il colore ma semplicemente rimuove il "blu" in eccesso... ma poi passa il colore sopra la maschera e la tela sotto si colora.. Come fa a passare il colore???? Forse sono io rimbecillito ma vi giuro che non riesco a capire.... ha scoperto come trapassare i materiali???
La serigrafia stupenda ma per fare le scritte su dei pedali la vedo tosta io mi sono fatto fare un paio di magliette cosi.
- abysmal412
Praticamente mi sono fatto stampare le scritte su carta trasparente...non ho dedicato neanche tanta cura nel ritagliare!
Il resto lo ha fatto il trasparente (spray acrilico) che ha colmato il dislivello tra box e adesivo
beh, io invece ho la possibilità di avere tutte le scritte che voglio fatte a macchina su adesivo, basta che il disegno non sia sfumato ma abbia toni precisi e che sia in formato vettoriale....
per esempio la scritta del mio wah wah l'ho fatta tutta in adesivo vettoriale e poi sovraverniciato di trasparente...
W4r4n
