http://www.banzaieffects.com/Vogt-1364E ... 20782.html
Terminali per PTP
Re:Terminali per PTP
Ma prendete una bella basetta di formica o meglio di vetronite se ne trovate, ci fate dei fori e ci infilate dei ferma campione di ottone.... fatto? aggiungete abbbrondante stagno da saldatura, fatto??? avete ottenuto la vostra PTP board a costo zero!!!!
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Grazie luix!
Era proprio quello che cercavo...un alternativa!
Ho in casa diversi ritagli di scarto industriale di vetronite, quindi via di trapano e fermagli!!!
I fermagli campione, se non dico una cacchiata sono quelli da cartolibreria, quelli per documenti giusto?
Esattamente
però fai attenzione perchè se non prendi quelli marshall non suona bene
scherzo ovviamente, buon lavoro e facci sapere come va.... e okkio all'alta tensione!!!!!!!!
Con 2 euro circa ne prendi 100... http://www.puntoufficiostore.it/ITAITA1 ... mpione.htm ed hanno anche la testa tonda e piatta!
Magari gli dai un punto di saldatura anche alle alette aperte sotto cosi è impossibile che se ne escono...
a zozzoni dell'elettronica
se marshall fosse morto si rivolterebbe nella tomba
cmqe Jim userebbe dei rivetti di alluminio o ramati, costo 1.5€ ogni 100
http://www.ferramentamontagner.it
(da un ferramenta serio costano anche meno)
e ritaglierebbe il fondo di un cassetto o il retro di un armadio per farci una basetta ignifuga e ricoperta in formica
viva marshall e le torrette serie
Di alluminio non si saldano a stagno!!! quindi o ramati o di ottone, è meglio prenderli di ottone perchè quelli ramati di sicuro si scoppano ed esce il ferro che si salda a fatica....
pensavo che le torrette normali fossero d'alluminio.. di che sono invece? nickel?
Grande Luix, l'idea dei fermacampione è geniale!!
Ho notato che alcuni forano le basette e ci mettono quelle boccole (o meglio occhielli) in ottone che si utilizzano nella pelletteria o come passa lacci per le scarpe...possono essere un'altra soluzione adatta?
Ultima modifica di SandMan84 il 02/10/2009, 18:00, modificato 1 volta in totale.
