Re:Disposizione componenti nello chassis: mi serve un parere!
gnogno
Messaggio da gnogno » 04/12/2009, 1:00
Se la pcb e i lrealtivo posizionamento vi sembrano ok io procedo con somma gioia!
Lo spazio c'è in abbondanza, quindi rendere il tutto pù compatto non è che mi torni più utile di tanto (anzi forse mi incasino ulteriormente)
Intanto allargo la pista della massa, mentre per la choke penso di potermi accontentare anche così: ho avuto l'atomic che choke non ha e non ho notato particolari svantaggi...
kruka ha scritto: 3 board separate :
1_ per le 2 valvole di pre ( se è il primo ampli a valvole ti assicuro che lo modderai 1000 volte e farebbe comodo avere la possibilità di rifare un circuito senza stravolgerre tutto l'ampli)
2_ finale e PI insieme tanto lo schema è sempre quello cambia solo il valore dei componenti
3_ alimentazione
L'ho fatto prima, ma non trovavo il giusto posizionamento delle cose...inoltre dopo aver moddato un po' l'atomic che avevo comrpato da antonello (e che ho dovuto rivendere all'altro chitarrista della band) ho già avuto modo di vedere alcune cose...le uniche mod che potrei fare su questo amp sono relative ai valori di alcuni componenti, non ho voglia di stravolgere al tipologia di circuito!
Anche perchè entro tempi relativamente brevi vorrei iniziare (dopo aver finito la pedaliera) un ampli valvolare da una 50ina di W (Robi pensavo al ModernRose), quindi gli sfizi me li toglierò con calma! Non ne posso più e ormai voglio togliermi questa roba di torno...se non la inscatolo entro breve non lo farò mai più :D
Di nuovo grazie a todos  :Gra_1:
gnogno
Messaggio da gnogno » 05/12/2009, 10:31
Che faccio, procedo?
Ammesso che io trovi una basetta delle giuste dimensioni...
