Da Uscita Speaker Testata a Cuffie
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 15/11/2009, 23:41
La testata che ho costruito non prevede un uscita cuffie.
Per mantenere una certa sonorita mi piacerebbe usare un simulatore di cassa, ma penso che non posso collegarlo direttamente all'uscita speaker della testata, giusto?
La domanda è qual'è la catena che dovrei fare per arrivare alle cuffie?
:Gra_1:
Zanna
Re:Da Uscita Speaker Testata a Cuffie
Messaggio da Zanna » 16/11/2009, 1:38
Intanto devi fare un partitore in uscita. Puoi prendere lo schema di un line out di un qualsiasi ampli, anche tipo mesa.
Poi da lì parti con cab sim o quello che vuoi.
Il problema è che pero', in teoria, devo comunque applicare un carico al finale.
Red Max
Messaggio da Red Max » 16/11/2009, 2:07
Che finale è?
quanti watt?
valvole o transistor?
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 16/11/2009, 22:52
x Red Max
E'una testata valvolare da 15W  con 2 6v6
x zanna
quindi la catena dovrebbe essere:
Uscita Speaker ---> Partitore ---> Cab Sim ---> Amplificatore Cuffie
Giusto?
Il partitore deve essere calcolato in base alla potenza dell'amply?
Ultima modifica di mario.ferroni il 16/11/2009, 23:19, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Hades » 17/11/2009, 2:05
Innanzitutto normalmente l'uscita line out non passa dall'uscita casse, distruggeresti immediatamente i componenti (normalmente a stato solido) che stanno dopo.
E' un'uscita che sta dopo al pre con una simulazione anche del finale, ma a bassissima potenza, tanto da pilotare gli speaker delle cuffie.
Per fare come dici tu non e' impossibile, ma ti servirebbe una specie di hot plate (che quindi applichi anche un carico fittizio al finale) e poi una simulazione di cassa.
E' meno complicato di quello che sembra...
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 17/11/2009, 22:12
hades quello che dici è il mio dubbio maggiore nel senso che anche io pensavo di prelevare il suono prima dello stadio di potenza, tanto che ho trovato dei post che in pratica lo prendevano dal SEND il che mi eviterebbe di mettere un carico fittizio per il TU
Ma penso che la pasta del suono la dia anche lo stadio power quindi prendere il suono dopo il TU non mi dispiaceva affatto e dopo il post di zanna ho trovato degli schemi che effettivamente il line out lo prendono dal'uscita a 8 ohm del TU
Riporto un sito che ho trovato sempre nel forum che penso possa essere interessante da implementare magari dentro la testata...cosa ne pensate?
http://www.sophtamps.ca/mambo/index.php ... &Itemid=54
Ultima modifica di mario.ferroni il 17/11/2009, 22:17, modificato 1 volta in totale.
fr3d
Messaggio da fr3d » 17/11/2009, 23:05
La cosa migliore per un suono più fedele all'originale è prendere il line out dal TU, come sugli schemi che hai postato.
Devi sempre considerare però che ci deve essere un carico attaccato al finale per fare in modo che non bruci niente, il line out sta solo in parallelo e si prende una parte piccolissima della potenza (commisurata alla roba che ci dovrebbe stare a valle).
Il carico che ci attacchi può essere un cono (che però in effetti non è molto utile quando uno vuole un'uscita cuffie  :face_green:) o un dummy load, che può essere una semplice resistenza da x ohm, a seconda del secondario e una 50ina di watt, oppure qualcosa di più complesso. Il "problema" della resistenza rispetto al cono è che risponde nello stesso modo a tutte le frequenze, mentre l'impedenza di un cono, e a maggior ragione di un cono in una cassa, varia e lòo fa interagire con il finale.
Nel caso non ti soddisfi la resistenza semplice puoi sempre provare con un carico attivo per simulare la risposta di una cassa.
Per quanto riguarda eventuali speaker simulator prova a dare un'occhiata qui che ci sono parecchie informazioni corredate di simulazioni.
Red Max
Messaggio da Red Max » 17/11/2009, 23:13
:Gra_1: stavo cercando anch'io uno schema per un carico fittizio da abbinare alla mia red box :numb1:
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 18/11/2009, 0:52
Grazie fr3d praticamente il link che ho postato era proprio di un tuo intervento su un altro thread.
Quindi per fare una cosa carina potrei mettere il carico attivo che hai indicato, in parallelo un partitore e a seguire un simulatore di cassa...
Ma come vedete dalle immagini che ho postato i partitori su tre amply diversi sono ...diversi! come posso dimensionare quello per la mia testata?
fr3d
Messaggio da fr3d » 18/11/2009, 1:47
Un partitore 470k/10k come sul red box dovrebbe andare.
Già che siamo in tema dai un'occhiata anche al red box pro se ti può interessare. promette di fare tutto da solo simulazioni di finale e cassa... non so bene con quali risultati però
Red Max
Messaggio da Red Max » 18/11/2009, 14:02
Che io sappia il red box pro è come il classic ma senza circuito attivo all'interno, in pratica sbilancia il segnale con un trasformatore
Zanna
Messaggio da Zanna » 18/11/2009, 17:04
Confermo quanto scritto sopra.
Metti un partitore in una uscita del TU ma anche un carico fittizio (es. una R da... boh... 8 ohm per esempio e 50 W).
Sono quelle resistenze con carcassa metallica dorata e zigrinata con le alette.  :numb1:
Attenzione pero' a fare strani esperimenti. All'inizio attieniti sempre a qualcosa di già sperimentato e pubblicato, tipo ampli o circuiti famosi.  :yes:
Ultima modifica di Zanna il 18/11/2009, 17:05, modificato 1 volta in totale.
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 21/11/2009, 23:38
Mi stavo documentando sul carico attivo e ho iniziato a cercare i componenti per la realizzazione, non riesco a trovare le induttanze!!! :ops:
Voi dove diavolo le comprate :????:
Poi sul sito con le comparazioni di alcuni simulatori di cassa ho un dubbio; nella parte in cui si parla del Red Box e del Tubeman II  della H&K a quale dei due fa riferimento il primo grafico della risposta in frequenza...visto che lo trovo molto interessante!
:numb1:
Messaggio da Hades » 22/11/2009, 18:50
Se avessi trovato delle induttanze di valori non infimi mi sarei gia' fatto l'equalizzazione a la "Mesa Mark" a 5 bande!!!
Comunque prova a cercare o alle fiere dell'elettronica o su ebay, magari qualcosina trovi!!!!
Prova anche su musikding o banzai...
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 06/12/2009, 19:50
Dunque alla fine ecco il risultato di quello che vorrei fare:
Ingresso Speaker con bypass o carico resistivo(putroppo non trovo le induttante per il carico attivo) poi simulatore di cassa alimentato in duale scopiazzato dal red box. :seetest: ed infine line out e uscita cuffie... il tutto chiamato con molta fantasia "BLU BOX" :lol1:
Mi nasce un problema per l'inserimento dell'uscita cuffie, sinceramente sono abbastanza scarso in progettazione elettronica e non so come inserirla, qualcuno che mi indirizza? :doh:
Io da buon "ignorante" (nel senso che ignoro  :har1:) avrei messo in parallelo lo schema allegato dell'amplificatore per cuffie che ho fatto...ho detto una castroneria :????:
Blu Box.pdf
(30.07 KiB) Scaricato 241 volte
