Re:slo 100-domande varie
- Diyer
ho provato a cambiare valvola e le tensioni ritornano normali tranne che sulla 5...le ho fuse??ma 200 volt su catodo non sono eccessive??quanto è la massima sopportata??
Certo k 200v sul catodo non vanno bene.
Io staccherei la parte finale e lavorerei solo sul pre. per togliere tutti i problemi
- Diyer
el. io ho letto sullo schema e dice che sono 200 v...è sbagliato???
200 volt su catodo non credo proprio. ho lo schema sotto mano e nn ci sn 200v di catodo nella slo.
(e in nessun altro ampli)
Sicuro tu abbia lo schema della slo?
- Diyer
guarda per dubbio ho ricontrollato e ci sono 200 volt sul catodo di v3(send) e 214v di v4(return)...lo allego...
- SLOCLONE-OFFICIAL-SCHEM18.pdf
- (736.44 KiB) Scaricato 231 volte
Per forza che ci devono essere 200 volt sui catodi
delle CF degli ultimi stadi di un lead alimentato a quasi 400V.
Servono per avere dinamica in uscita.
..anche perchè ragioniamo sul CF..
con quasi 400V sull'anodo come potrebbe averne molti meno sull'anodo?
Ne approfitto del topic già aperto per fare una domanda "varia" sul wiring dello SLO. Quello che volevo chiedere è questo: spesso leggo di utenti del forum(sia qui che su sloclone) che provano varie mod agendo sulla board di preamp ad ampli ultimato, ma dato che i fili che partono dalla board sono saldati "sotto", dovessi mai cambiare qualche componente in corso d'opera come riesco a staccare la board senza dover tagliare tutti i fili?
- abysmal412
Ma infatti non è necessario staccare tutti i fili...
Se prendi i giusti accorgimenti in fase costruttiva, tipo saldare i cavi che portano i 50V dalla PCB di pre alle finali su due torrette o giù di lì, puoi tranquillamente "ribaltare" la basetta e dissaldare quello che ti pare.
Concordo con te, ma devo lasciare i fili abbastanza lunghi per poter far ciò.
Guardando alcune foto se non sbaglio mi sembra che le pcb di smashguitar permettano di far la saldatura sullo stesso lato dei componenti.
Ultima modifica di hardcore il 16/04/2010, 19:27, modificato 1 volta in totale.
- Diyer
allora ragazzi ritornando a quei problemi di cui ne ho parlato nei post precedenti ho una domanda urgente/importante da farvi, anzi due. Ho bisogno di verificare se le valvole del pre sono cotte..come posso fare??solo con l'oscilloscopio?? e poi...una valvola di pre quasi cotta potrebbe darmi una distorsione sul pulito??
grazie ciao
grazie ciao
No le valvole si provano con un provavalvole.andstrato88 ha scritto: allora ragazzi ritornando a quei problemi di cui ne ho parlato nei post precedenti ho una domanda urgente/importante da farvi, anzi due. Ho bisogno di verificare se le valvole del pre sono cotte..come posso fare??solo con l'oscilloscopio?? e poi...una valvola di pre quasi cotta potrebbe darmi una distorsione sul pulito??
grazie ciao
Dipende dalla distorsione che ti trovi...è sempre un ampli tosto, a me il pulito si sporca in modo notevole già a 4 di gain (colpa degli EMG).
- Diyer
Penso che problema di pick up non dovrei averli sono molto docili...di che tipo di prova-valvole stai parlando??cmq il problema che mi da è: improvviso sbalzo di volume quasi sempre tende a diminuire ed è distorto(impastato)..
- abysmal412
Una prova molto rudimentale che puoi fare è quella di dare dei piccoli cazzotti al cabinet dell'ampli...se senti uscire il suono dei cazzotti dalle casse, magari sono diventate microfoniche :-)
- Diyer
ma gia picchiettando sulle valvole fanno casino peròper vedere se funzionano male se si sono cotte o quasi??
- abysmal412
Ma tu mica devi picchiettare sulle valvole accese, folle!
Così se non sono cotte le asfalti!!!!!
