Re:progetto amplificatore " la scimmia è diventata un gorilla"
ratman
Re:progetto amplificatore slo 100 dual controll
Messaggio da ratman » 05/03/2010, 20:10
(Non ha senso usare una cassa stereo con le testate... lo ha solo con i finali tipo rack che sono appunto due amplificatori gemelli accoppiati con ingressi e uscite separate.)
FLETTO I MUSCOLI E SONO NEL VUOTO!
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 21/06/2010, 11:44
CIAO A TUTTI
nuova release della pcb psu
doppia faccia
vorrei usare i cond jj da 220uf/385volt cosa ne pensate?
ULTIMA VERSIONE PROGETTO SLO Layout1 (1).pdf
(266.21 KiB) Scaricato 325 volte
Messaggio da robi » 21/06/2010, 12:20
Sono dei buoni condensatori.
Ci stai in altezza dentro il cabinet?
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 21/06/2010, 12:23
si
interno chassis 68mm
pcb 2
distanziali 10-15mm
cond 50 mm
67mm
giusto giusto ma ci stanno
cosa ne pensi dei percorsi della pcb?
sono potenzialmente problematici?
ciaooo
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 22/06/2010, 19:27
ARMAS ha scritto: CIAO A TUTTI
doppia faccia
SCIACALLAGGIO MODE ON
Guarda caso io ne avrei nuovi di pacca (mai montati e mai in funzione) da vendere (6 da 220uF 385V ed 1 da 47uF 500V)...ti interessano?
Ci possiamo accordare
:face_green:
SCIACALLAGGIO MODE OFF
van halen
Messaggio da van halen » 24/06/2010, 13:42
eccomi scusate se mi intrommetto nella discussione, ma anche il sottoscritto è alle prese con la famosa slo 100  :twi: :twi: :twi: :twi: :twi: :twi: :twi: :twi: :twi: ahhh a chi potesse interessare io sto seguendo sto progettino ,che ho trovato su un forum che si chiama ( se non erro ) sloclone!!! vi posto tutto magari a qualcuno interessa !
SLOCLONE-OFFICIAL-PCBS&LAYOUT.pdf
(2.19 MiB) Scaricato 457 volte
lo ammetto ................. sono un diy dipendente!!!!!!
ARMAS
Re: Re:progetto amplificatore
Messaggio da ARMAS » 16/07/2010, 16:31
ciaoo chi da' uno sguardo alla pcb del finale
le rca usate sono queste
http://www.banzaimusic.com/Cinch-Jack-T709.html
gli zoccoli sono questi
http://www.banzaimusic.com/Micalex-Socket-VT8-PT.html
pcb finale slo.pdf
(277.93 KiB) Scaricato 324 volte
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 17/07/2010, 21:54
Ciaoo a tutti
nessuno ha dato uno sguardo alla pcb? avete consigli e suggerimenti da darmi!
ciiiiaaaa
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 26/08/2010, 22:45
INIZIO CHASSISS
CIAOOO
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 30/08/2010, 23:11
COME LO FACCIO IL FRONTE? vorrei una estetica vintage tipo reeves
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 24/09/2010, 18:38
inizio della Slo t.r.s. markI
pcb psu modificata per i caps jj e inesti faston
on board ho messo resistenza 100 ohm per filamenti, elevated heaters
ciaooo
Messaggio da Hades » 28/09/2010, 19:04
Occhio: o metti le resistenze da 100ohm o elevi i filamenti di 70-80V. Entrambe assieme fanno scintille!
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 28/09/2010, 21:23
YESS
VOLEVO FARE UNA BOARD FULL OPTION CON:
100 OHM
ELEVATED HEATERS
DC HEATERS
IEC INTEGRATA
poi ho lasciato perdere perchè diventava troppo grossa
grazz
ciaoooo
Messaggio da Hades » 30/09/2010, 19:31
I DC heaters sulle valvole di pre sono una manna.
Comunque ottima l'idea di predisporre la PCB per le varie implementazioni.
Messaggio da robi » 30/09/2010, 19:48
=) su questo abbiamo sempre avuto visioni opposte, io ho sempre preferito gli elevated heaters per i minori zonzoli che danno rispetto alla rettifica DC. Inoltre è anche più semplice.
