Inizio a farmi un Hiwatt
Cecchino
Messaggio da Cecchino » 27/09/2010, 18:01
Finalmente con un pò di tempo libero, provo a farmi la DR504. Ho però un paio di domande (forse anche un pò stupide :ok_1: )da porvi:
Perchè i trasformatori non vengono montati ortogonali?
Come si monta il "piping" sulla parte superiore ed inferiore del cabinet?
Dany82
Re: Inizio a farmi un Hiwatt
Messaggio da Dany82 » 27/09/2010, 18:12
Beh. credo sia solo questione di fedeltà con l'originale che li ha montati "paralleli" se non ti interessa una replica esatta credo ti convenga ruotarne uno.
Cecchino
Messaggio da Cecchino » 27/09/2010, 22:44
Allora li metterò ortogonali, non capisco perchè non è stata presa questa precauzione sugli originali, va bene che sono silenziosi lo stesso ma è comunque una miglioria che viene a costo zero.
Adesso mi manca da capire come si mettono le strisce bianche sulla parte superiore e inferiore.....
Dany82
Messaggio da Dany82 » 28/09/2010, 9:21
Il piping viene applicato, credo, incidendo il legno di qualche mm in modo da alloggiare dentro a questo "canaletto" la striscia di plastica, però le mie sono solo illazioni!
Buon lavoro!
Cecchino
Messaggio da Cecchino » 29/09/2010, 17:43
Intanto sono partiti tutti gli ordini...... :ok_1:
Dany82
Messaggio da Dany82 » 29/09/2010, 18:11
Dov hai preso i trasfo?
Cecchino
Messaggio da Cecchino » 29/09/2010, 18:12
San Delbini :pardon1:
Al3xG
Messaggio da Al3xG » 01/10/2010, 13:28
Ciao, io ho appena completato un DR504... Se vuoi qualche consiglio chiedi pure.
Qui trovi un po' di foto: http://picasaweb.google.com/10433175937 ... DR504Clone#
Ciao!
Cecchino
Messaggio da Cecchino » 01/10/2010, 14:03
Grazie!
Complimenti per i due ampli, la SLO ce l'ho pure io ma 50W.
Mi ci vorrà un pò prima di avere tutto il materiale sotto mano, però una domanda ce l'ho già pronta:
potresti darmi le distanze tra i piedini delle turret(sia trasversale che longitudinale)? così magari preparo le board e mi porto avanti con il lavoro, non avendo ancora i condensatori e lo chassis non so come regolarmi.
PS: a quanto vedo mi sa che abbiamo gli stessi fornitori!
Al3xG
Messaggio da Al3xG » 01/10/2010, 14:27
Allora io ho usato questa: http://www.banzaimusic.com/Soldering-St ... -50cm.html
Non c'è una distanza precisa, una volta che hai davanti i componenti pieghi i pin alla giusta misura e saldi ;)
Cecchino
Messaggio da Cecchino » 01/10/2010, 14:54
Io lo faccio così: http://euphoniaaudio.netfirms.com/ea/nf ... tboard.jpg
Prendo una striscia di vetronite non ramata e ci infilo le turret, ma non so a che distanza metterle. Avrei bisogno delle distanze tra i pin della tua board, altrimenti faccio a occhio tanto nello chassi ce n'è di spazio.
Al3xG
Messaggio da Al3xG » 01/10/2010, 16:16
Nel link che ti avevo postato ci sono le misure, che comunque sono 8mm tra le turret della stessa fila e 27 tra le due file. Io però le aumenterei un po' se fossi in te, cosi hai la possibilità di lavorare con più spazio.
Al3xG
Messaggio da Al3xG » 01/10/2010, 16:18
Ah, volevo solo aggiungere che io ho usato il layout di Ceriatone ed è molto ben fatto. Col bias regolabile poi, puoi montare qualsiasi valvola.
Cecchino
Messaggio da Cecchino » 01/10/2010, 16:20
Avevo visto, ma se 8 ci può stare 27 mi sembra poco. Prenderò dal datasheet le misure dei Maillory 150 e la farò a mio piacimento
Al3xG
Messaggio da Al3xG » 01/10/2010, 17:20
Effettivamente ti consiglio di stare tra i 3 e i 4mm. A me i Mallory da 0,1uF non ci stavano e ho dovuto metterli rialzati.
