Pre slo,midi,3 canali ind,loop,trasfo toroidale,chassis..250E ma siamo fuori?
Re: Pre slo,midi,3 canali ind,loop,trasfo toroidale,chassis.
ecco, ordinato!
mi è arrivato oggi. è tutto ben organizzato in sacchetti di nylon. unica nota negativa, il pacco era aperto quando me l'hanno portato. ho controllato e sembra esserci tutto dentro ma non si sa mai.
adesso mi concentrerò per prima cosa sullo chassis. guardando la durezza del materiale con cui è fatto e volendo fare un lavoro preciso, credo sia d'obbligo usare un trapano a colonna. voi che ne dite.
e un'altra cosa: il frontale è nero e dovrei farlo diventare bianco. come faccio a verniciarlo?
ho assemblato oggi il pre e devo dire che ha un suono davvero bello. ovviamente però non potevano mancare i problemi. il primo è che il clean non funziona, la prossima domenica provo a rifare tutte le saldature del clean e vediamo come va.
il secondo problema è che provandolo collegato al send/return di un laney tubefusion il volume era molto basso, tipo ampli a batterie. non è normale vero?
ho risolto il problema del volume e ho notato che il clean non è che non si senta, ma si sente a volume bassissimo.
può essere un problema del relè del clean?
allora ho visto che con il clean agendo sui pots del volume e del gain si sente che cambia il suono quindi penso che sia un problema del relè.
allego lo schema
allego lo schema
- schematics.pdf
- (40.42 KiB) Scaricato 516 volte
Hai provato ad eliminare R110?
Il kit sembra molto alettante
Peccato che non capisco nulla di tedesco !
guardando i vari link ho scoperto che c'è anche un' Errata Corrige relativa ad una piccola manciata di componenti da aggiungere al circuito (sotto ad una presa jack)
ma .......... visto che non riesco a leggere un rigo ........ non è che ce ne possano essere altre importanti indicazioni ?
qualcuno che capisce il Crucco, pardon il Tedesco, si è letto tutta la documentazione ?
ho in parte risolto il problema del clean. mi ero dimenticato di ponticellare r109 0 ohm, ma comunque il volume è troppo basso rispetto agli altri canali.
adesso provo a togliere r110
ho tolto r110 ma il volume è di poco superiore.
provo a controllare tutti i valori delle resistenze nel clean
niente, è tutto perfetto ma il volume è basso
Prova a cambiare il potenziometro del volume sul canale clean con uno da 1M piuttosto che da 500k, dovresti acquistare anche un pelo di brillantezza nel suono oltre che un altro po' di volume.
