ubershallclone.com?
ubershallclone.com?
Dopo un pò di tempo di assenza eccomi qui, prima di passare a schemi pcb etc. che NON saranno divulgati per ovvie ragioni di copyright vi espongo la mia idea:
Ho appena finito di clonare al 90% il bogner uberschall, schema e pcb!
Dico al 90% perchè vi sono alcune differenze con l'orignale ovvero:
Finali su chassis invece che su pcb per risparmiare i soldi del pcb e per avere una maggiore solidità.
Switching con soli 3 Omron G5V1 invece che vari relè più LDR come l'originale
2x 100uF 450V invece dei due grossi 50+50 LCR
FX Loop solo seriale, non bypassabile e senza controllo del send
JACK send&return e Footswitch su chassis invece che su PCB per risparmiare spazio/soldipcb
Aggiunto controllo DEPTH (come la nuova)
Per il resto è identica nello schema e quasi identica (vedi piccole mod) nel PCB!
Arriviamo al punto:
Avrei bisogno di più persone possibile che siano disposte ad acquistare PCB e Chassis già bucato e serigrafato (buchi per trasformatori esclusi) per abbattere il prezzo delle PCB in primis, e poi per poter comprare chassis già bucati perfettamente per evitare problemi facendolo a mano!
Facendo due conti 6 PCB (370mm x 200mm) costano 400€ circa!
6 Chassis già bucati e serigrafati costano altri 400€ (devo comunque chiedere un preventivo a Brownsound e uno a Tubetown per vedere chi è il più conveniente)
Tirando le somme si arriverebbe a spendere 140€ spese incluse per un kit Uberscall Clone di PCB e chassis pronto per essere realizzato!
Con questo topic vorrei prima vedere chi ci sta, e se qualcuno volesse modificare qualcosa (tipo un mio amico mi ha già chiesto un opzione per avere un boost di volume da footswitch)
Una volta raggiunti 5/10 utenti che "ci stanno" passo alla realizzazione di un mini tutorial per completare le basette!
NON PUBBLICHERO' MAI E PER NESSUN MOTIVO NE' LO SCHEMA NE' LA PCB COMPLETA DI PISTE per motivi di copyright!
Vi prego anche di non scrivere "forse interessato" oppure "potrei essere interessato ma vorrei lo schema" oppure "sono interessato ed al momento di prendere il kit sparire.
Arriviamo al punto:
Re: ubershallclone.com?
Ciao Leo,
trovo sia un'ottima idea, ma per la sua corretta realizzazione a mio parere dovresti:
- pubblicare schemi e sample
- farti fare una scontistica di pcb e chassis per 1 - 10 - 20 - 50pezzi
- pubblicare i preventivi e concordarli fra tutti coloro che aderiranno
La proposta è buona, ma come diyitalia vogliamo la massima chiarezza anche per gli utenti più inesperti.
Buona fortuna!
Buona fortuna!
Masticazzi!!!!!
io vorrei sapere 2 cose:
Come hai fatto a clonare l'uberchall. Vi ricordo che UBERSCHALL" the German word for "Super Sonic", is really ARMAGEDDON IN A BOX!! Everything this amp touches is Chernobylized! Instant nuclear meltdown, VAPORIZED...
INFERNALE!!!!!
Cos'ha da essere cosi' NUCLEAR Chernobylized? Qual'è il suo segreto? Condensatori SATAN?
INFERNALE!!!!!
GU81, gli schemi Ubershall sono stati per molto tempo in versione completa su sloclone.
Joey ha fatto retroengineering di quell'ampli.
ah ......
ok.
ok.
scusate l'OT ma è possibile sapere da chi faresti realizzare le PCB ?
- abysmal412
Applausi!
Ciao Leo,
a nome dell'amministrazione del forum (chi sta sopra i moderatori) ti viene chiesto di:
Come diyitalia vogliamo la massima chiarezza anche per gli utenti più inesperti.
Ora stai gestendo tutto via MP ed usi il forum solo per pubblicare rendering che invitino a comprare il kit.
Non hai fatto ciò che ti è già stato chiesto, ed ora ti viene chiesto dall'amministrazione del forum.
Per avere questa vetrina gratuita ci sono delle regole da rispettare.
Mi hanno risposto Stefano di Brownsound e Tubetown:
Tubetown non può fare chassis bucati e serigrafati quindi saltiamo!
Brownsound:
Chassis bucato verniciato, serigrafato!
2 Chassis: 130€ cadauno
6 Chassis: 80€ cadauno
10 Chassis: 60€ cadauno
PCB:
2 PCB: 85€ cadauna
6 PCB: 50€ cadauna
10 PCB: 40€ cadauna
Kit PCB + Chassis
6: 130€
10: 100€
Più tardi pubblico le pcb!
Per ora siamo in 3, due per me e uno per absymal!
Brownsound:
PCB:
2 PCB: 85€ cadauna
6 PCB: 50€ cadauna
10 PCB: 40€ cadauna
Kit PCB + Chassis
6: 130€
10: 100€
Ecco le pcb che avevo promesso, non posto lo schema tanto è anche inutile, ho lasciato i valori sulla 3° pagina (silkscreen) quindi anche un bambino riuscirebbe a tirar fuori lo schema.
Ovviamente sul silkscreen della pcb vera e propria non verranno stampati i valori (per questo sono incasinati) ma solo i reference!
http://www.leonardopolito.eu/pcb.pdf
Grazie Leo!
Ottimo thread ed ottimo lavoro di rendering!
Che programma hai utilizzato? Solid Works?
