Messaggio
da robi » 18/01/2012, 21:34
Ciao tornado, ti ho risposto al messaggio privato indicandoti il thread dove si è parlato delle caratteristiche del trasformatore, inoltre c'è un thread anche qui:
http://www.diyitalia.eu/forum/index.php ... 598.0.html
qual'è il problema?
I recently disassembled a fried simul-class OT from a 2:90.
It was marked: 562004R-1 EIA606-540
The windings were (I may have missed a turn or two since the two primaries don't match):
74 turns in two layers (4ohm)
831 turns in seven layers (Primary part 1)
42 turns in one layer (8ohm) (in series with 4 ohm)
832 turns in seven layers (Primary part 2)
The two 4ohm windings were paralleled.
There were no taps on the primary, except for the center tap.
I got 0.315 and 0.8mm wire for the rewind, but both these seem to be about 0.01mm thicker than what mesa used.
I hope it fits anyway...
Measured over entire primary:
DCR 86ohm
~9H inductance
~16mH leakage inductance when shorting 4ohm tap
17.5kHz upper -3dB frequency response with 4ohm load
108 laminations of each kind measures 95.2x79.7x37.2mm assembled.
Tornado78
- Diyer Aiutante
Messaggio
da Tornado78 » 18/01/2012, 22:24
Si Robi ti ringrazio tantissimo perchè olre ad essere veloce nelle risposte seianke abbstanza preparato sull'argomento, però per me come per altriuser a volte è più per la paura di fare errori e mandare in panne tutto l'ampli tutto qua....io traduco l'inglese con il traduttore e spero di non fare danni al momento di trascrivere a chi mi deve fare i trasformatori...
ad esempio 74 giri di rame su 2 strati? dico bene?
Hai visto le pcb rifatte da me?
Messaggio
da robi » 18/01/2012, 22:36
Esattamente, ma qualche anno fa girai le specifiche a qualche produttore italiano.. non so se Beppe o Savino, e dovrebbero ancora averle. Prova a chiedere a inmadout, al 90% le girai a lui.
Tornado78
- Diyer Aiutante
Messaggio
da Tornado78 » 19/01/2012, 10:00
Infatti è proprio lui che ho contattato, oggi gli mando un'altra email e vediamo cosa mi dice....grazie
franci_pleximaster
Messaggio
da franci_pleximaster » 19/01/2012, 10:12
Messaggio
da robi » 19/01/2012, 15:09
Ok, allora l'ho mandato sia a Beppe sia a Savino, perchè di Savino sono sicuro.
Però Beppe oramai non li farà più, e Savino non l'ha incluso nella produzione standard.
..magari è su richiesta!
franci_pleximaster
Messaggio
da franci_pleximaster » 19/01/2012, 15:20
robi ha scritto:Ok, allora l'ho mandato sia a Beppe sia a Savino, perchè di Savino sono sicuro.
probabilmente Delbini non li avrà neanche fatti, sul suo sito non compaiono, invece Savino fa anche trafi custom, ha una lista di modelli standard su cui si basa che però può modificare a tuo piacimento
Messaggio
da robi » 19/01/2012, 15:29
Sì, alcune specifiche gliele diedi io anni fa quando ancora non era inmadout, moltissime informazioni gliele diede il Seba, ed ovviamente Savino stesso si impegnò, peraltro una bravissima persona! =)
franci_pleximaster
Messaggio
da franci_pleximaster » 19/01/2012, 15:34
se mettesse anche i prezzi sul suo sito sarebbe perfetto
Tornado78
- Diyer Aiutante
Messaggio
da Tornado78 » 19/01/2012, 18:55
robi puoi postare qui le caratteristiche, abbiamo le pcb, il trasformatore di alimentazione, e ci manca solo per fare il simulclass.
Messaggio
da robi » 19/01/2012, 19:10
Tornado78 ha scritto:e ci manca solo per fare il simulclass.
Cosa vi manca ancora?
Tornado78
- Diyer Aiutante
Messaggio
da Tornado78 » 19/01/2012, 20:08
robi ha scritto:Tornado78 ha scritto:e ci manca solo per fare il simulclass.
il trasformatore d'uscita
Messaggio
da robi » 19/01/2012, 23:43
..ma se ti ho scritto anche come avvolgerlo!!!!!!
Tornado ma fumi l'erba del vicino?
Tornado78
- Diyer Aiutante
Messaggio
da Tornado78 » 20/01/2012, 10:36
io mo je mando quello che hai messo te robi, invece per il TA vanno bene 360 - 0 - 60 - 360 volt 500 mA 3,15 10 Ampere e 6,3 2 ampere per gli vtl51?
Messaggio
da robi » 20/01/2012, 11:04
..quello lo faccio calcolare a te, così acquisisci un po' di sicurezza in ciò che fai.
Quante valvole hai e che assorbimento di corrente ha ognuna?
Quanti opto hai e quanta corrente deve scorrere in ognuno?
