progetto con pezzi di recupero
maurizio1983
Messaggio da maurizio1983 » 30/01/2012, 17:53
Ho un po di pezzi che sono fermi da mesi in un cassetto...e vorrei provare a recuperarli ma non ho idee..ve li elenco:
- chassis forato per quattro valvole zoccolo noval
- TA sec. 190-0-190V-6.3V 1.2A
- un sacco di roba tipo resistenze, condensatori da 50uF, 22uF 450V, e altro materiale inutilizzato.
Che posso farci??? io pensavo ad un preamp stereo...avete qualcosa da consigliarmi?? :face_green:
Re: progetto con pezzi di recupero
Messaggio da Vicus » 30/01/2012, 18:32
Io farei qualcosa che poi andrai ad utilizzare. Ti serve un preamp stereo?
Tucos
Messaggio da Tucos » 30/01/2012, 18:44
il secondario 190-0-190 puoi rettificarlo con un ponte di graetz ignorando il tap centrale così hai 380VAC e hai la anodica perfetta per qualcosa di valvolare... quanta corrente hai?
Io (Per come ho la testa al momento) farei un preamp dumble XD però come dice vicus devi vedere cosa ti serve.
Messaggio da Kagliostro » 30/01/2012, 19:13
VibroTron ?
http://s81.photobucket.com/albums/j207/ ... Vibrotron/
http://www.freewebs.com/valvewizard1/Vibe.mp3
http://www.freewebs.com/valvewizard1/Trem.mp3
un ritocchino ai valori delle resistenze del PS oppure una rettifica con tubo a 6.3v
tra l'altro, mi pare di ricordare che a qualcuno Merlin disse di aver usato quel trasfo perchè disponibile, ma anche un'anodica un po' più alta non sarebbe stato un problema
maurizio1983
Messaggio da maurizio1983 » 30/01/2012, 19:44
Grazie!! sono indeciso se un preamp hi-fi con ECC82-ECC83 (vi posto lo schema in seguito) che mi piacerebbe per dare un po' di dinamica al vecchio Hitachi di casa oppure un nuovo progetto per chitarra tipo quello di kagliostro che non mi dispiace affatto! ho qualcosa come meno di 100mA di secondario...pochini vero..? ma questo ho nel cassetto..
Messaggio da robi » 30/01/2012, 20:12
Puoi farci una bella testata da 15-18W con due EL84 sul finale e due 12ax7 sul pre..
Tipo un pre trainwreck con PI split load, o un Dottor Z Carmen Ghia..
Messaggio da Kagliostro » 30/01/2012, 20:44
Bigogna però considerare
che se i 100mA sono con il CT a massa (190vAC) con il CT scollegato (380vAC) dovresti avere 50mA
380vx1.4= 532v un po' alta
190vx1.4= 266v un po' bassa
comunque entrambe i livelli sono utilizzabili
Tanto per restare in tema di preamplificatori STEREO
http://www.el34world.com/projects/image ... ematic.gif
http://www.el34world.com/projects/image ... layout.gif
http://www.el34world.com/projects/StereoPreAmp1.htm
Solo che non è per HiFi, è per chitarra
Tucos
Messaggio da Tucos » 30/01/2012, 22:07
però i 6,3V hanno troppa poca corrente per delle finali
Messaggio da robi » 31/01/2012, 1:22
Tucos hai ragionissima! Ho letto 2A invece sono 1,2.
Niente EL84, a meno di fare un SE da 5W con una 12ax7 prima.
A questo punto davvero la cosa migliore è un preamp, sia esso un due-quattro canali per chitarra o basso, o uno stereo per hifi, o un piccolo preamp-mixer quattro-otto canali.
maurizio1983
Messaggio da maurizio1983 » 31/01/2012, 11:44
Esatto!! io pensavo una cosa del genere..forse un po' datato ma semplice ed efficace! (questo è un canale)
Tucos
Messaggio da Tucos » 31/01/2012, 13:07
come preamp ahi fi potresti fare qualcosa con una 6sn7
Messaggio da robi » 31/01/2012, 21:26
Ok Maurizio, quindi vuoi farti un preamp stereo per hifi con controllo toni e volume.
Hai due ecc83 e due ecc82?
maurizio1983
Messaggio da maurizio1983 » 01/02/2012, 17:46
Le prime si, le secone no..si l'idea è quella! cmq grazie a tutti delle risposte! che ne dite?
Messaggio da robi » 02/02/2012, 1:47
Certo! Per iniziare puoi usare quattro 12ax7 anche dove c'è indicato ecc82.
