antipastino...Gemini 50Watt
franci_pleximaster
Re: antipastino...Gemini 50Watt
Messaggio da franci_pleximaster » 29/03/2012, 23:03
bisogna tenere conto che anche le resistenze influiscono sulla corrente anodica max erogabile... :numb1:
kruka
Messaggio da kruka » 29/03/2012, 23:36
franci_pleximaster ha scritto:bisogna tenere conto che anche le resistenze influiscono sulla corrente anodica max erogabile... :numb1:
conti già fatti :face_green: :face_green:
Messaggio da robi » 29/03/2012, 23:56
Per l'alimentazione solitamente si usa la regola dell' Hz:
il circuito RC di ogni ramo è così un passa basso con taglio a 1Hz.
Tucos
Messaggio da Tucos » 30/03/2012, 6:46
robi apri un 3d sulla progettazione delle alimentazioni? Io so calcolare solo i cap in un alimentatore stabilizzato in funzione della tensione e della corrente... ma li serve a poco perchè tanto se li metti più grossi non puoi fare che bene :salu:
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 30/03/2012, 14:36
non ne avrei mai dubitato! :gui2: :gui2: :gui2:
kruka
Messaggio da kruka » 31/03/2012, 1:17
Tucos ha scritto:kruka mi piacerebbe capire (per cultura personale) qual'è la logica con cui progetti gli stadi di rettifica e di filtro LC r RC per i tuoi amp. Perchè non apri un topic in cui spieghi la tecnica?
P.S. Non è un modo per sficcarti lo schema della alimentazione ma per sopperire a una mia grande lacuna XD
ecco il circuito del PSU...
[edit] modificato per 1 errore (dimenticato 2 cap !!
Tucos
Messaggio da Tucos » 31/03/2012, 6:42
Il secondario è solo 250V? con tutti quei filtri RC? Immaginavo almeno un 360V
kruka
Messaggio da kruka » 31/03/2012, 10:07
Tucos ha scritto:Il secondario è solo 250V? con tutti quei filtri RC? Immaginavo almeno un 360V
il secondario è da 350V... i 250V 450mA si riferiscono al fusibile
(colpa del software per disegnare circuiti che mi mette il testo su di un unica riga)
Tucos
Messaggio da Tucos » 31/03/2012, 14:25
Kruka, tutti gli stadi del canale lead gli hai alimentato con la stessa tensione o poi li hai rispettato i filtri Rc dello slo100?
kruka
Messaggio da kruka » 31/03/2012, 20:38
Tucos ha scritto:Kruka, tutti gli stadi del canale lead gli hai alimentato con la stessa tensione o poi li hai rispettato i filtri Rc dello slo100?
no. ogni singolo stadio ha l'alimentazione in serie al precedente e separata da un filtro rc. in questo caso ho calcolato le resistenze per avere circa 20-30V di caduta
ad ogno filtro rc ed ho usato cap da 22uF 450V
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 01/04/2012, 8:23
ora che guardo lo schema più attentamente... a cosa servono le resistenze in parallelo ai cap del primo filto anodico? :hummm_1:
kruka
Messaggio da kruka » 01/04/2012, 10:41
franci_pleximaster ha scritto:ora che guardo lo schema più attentamente... a cosa servono le resistenze in parallelo ai cap del primo filto anodico? :hummm_1:
i cap sono da 220uF 450V ... dato che con 350V ac rettificati e filtrati ottengo circa 488V dc utilizzare un solo cap do 450V no va bene (rischio esplosione :face_green: )
le res servono a creare un partitore per cui ogni cap in serie ha sui suoi capi metà del voltaggio totale... nel circuito di pre poichè l'anodica massima è circa 390V
un solo cap da 450V è sufficiente
avrei potuto usare anche 2 cap da 350V in serie ma non ne avevo trovati da 220uF ad un prezzo ragionevole
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 01/04/2012, 10:44
ma se i cap sono in serie non raddoppiano già il loro voltaggio max di sopportazione? cioè tutti i 4 cap si comportano come un unico 440uF 800v, no?
kruka
Messaggio da kruka » 01/04/2012, 12:18
kruka ha scritto: i cap sono da 220uF 450V ... dato che con 350V ac rettificati e filtrati ottengo circa 488V dc utilizzare un solo cap do 450V no va bene (rischio esplosione :face_green: )
i cap se li metti in serie raddoppiano il voltagio supportato (e dimezzano la capacità totale) ma avendo una tolleranza del 10% per sicurezza si mette un partitore resistivo...
ho editato il circuito di PSU perchè mancavano 2 cap (mi sono accorto adesso)... i primi 4 cap si comportano come un unico cap da 220Uf 900V (ciascuno è da 220uF 450V)
la terza fila di cp lavora da sola essendo separata da un induttanza (funzionano come un unico cap da 100uF 900V)
