marshall jcm 800 2204 50 w
Re: marshall jcm 800 2204 50 w
va bene grazie allora metto un uscita per ogni indipendenza..
Ottimo, tienici aggiornati!
- stefano915
- Diyer Esperto
scusate il ritardo ma non sono stato a casa questo fine settimana, intanto vi ringrazio tutti perchè siete stati preziosi specialmente tu robi con i tuoi consigli,
per alberto lo chassis lo ho acquistato da novarria,
per Robi sono interessato a cambiare come mi hai suggerito le resistenze da 100k sostituendole con quelle da 1 w ma non so quali siano gli stadi di guadagno, quindi quale sostituisco? altrimenti sostituisco tutte le resistenze da 100k presenti nell'ampli con quelle da 1w tanto ne ho comprate gia una decina.
i cavi delle valvole quindi devono essere radenti allo chassis ma il motivo? ordine del circuito, pulizia del suono o altro? mi potresti indicare il link di un'immagine che rappresenta come collegarli cosi mi faccio un'idea? Grazie ragazzi!!!!
ciao robi, a presto dovrei fare un ordine su tubetown per conto di un mio amico e volevo già ordinare i componenti per l'eventuale mod... che mod hai eseguito? premetto che non voglio aumenti di gain o cavolate varie.. anzi, una leggera diminuzione non sarebbe male.robi ha scritto:Realizza l'ampli, poi lo provi per bene, e dopo aver preso confidenza col nuovo suono saprai dirci cosa vuoi cambiare, e ti diremo come fare.aberto ha scritto:e dove posso trovarle queste mod?
Spiegaci cosa vuoi ottenere, ti diciamo cosa modificare.
un suono più vintage tipo led zeppelin!
Avresti dovuto farti una plexi, non un jcm800.
Vuoi riconfigurarlo come una plexi, o facciamo qualche modifica lieve?
eh lo so.. qualche modifica, che mi consigli?
Ci sono un paio di schemi differenti del 2204, posta quello che hai usato tu e ti si da un paio di dritte.
Prendiamo come riferimento questo:
http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif
Partiamo dalla Phase Inverter:
porta le due resistenze di bias da 150k a 220k.
Suonerà più morbida e leggermente meno definita, che è quello che credo tu voglia.
Poi prendi una resistenza da 2k2,ed un condensatore da 4n7 630V.
le resistenze del bias le ho gia a 220k la 2.2 k e il condensatore non ho capito dove...
Posta lo schema che stai usando.
è all'inizio del post! dreamtone!
essendo una bella testa ho messo un selettore di indipendenza.. ora pensavo di fare un send return. lo metto prima che arrivi al pin centrale del master giusto? poi metto uno switch per quando non lo uso... non so, consigli?
Intendi impedenza?aberto ha scritto:ho messo un selettore di indipendenza..
In che senso prima del pin centrale del master?aberto ha scritto:prima che arrivi al pin centrale del master giusto?
